Korkplaadist seinakate
Postitatud: 24 Juul 2018, 22:05
Postitas marleene
Kas korkplaati võib panna puitlaastplaatidega vooderdatud toa seina (liimi või klambritega)? Maja seisab talvel tühjana ja kütmata. Kas sobib puitlaastplaadile ka struktuurvärvi panna? On veel mingeid seinakatteid, mis sobiksid sellistes oludes seina? Tapeedi peab ilmselt välistama.
Re: Korkplaadist seinakate
Postitatud: 25 Juul 2018, 09:56
Miks välistama. Seisab ka tapeet, peaasi et maja niiskusreziimid jne on paigas. Muidugi on paljud materjalid paremad nagu puit ja sellest tehtud viimistlusmaterjalid (puitlaastmaterjalid), plast, vakstud (PVC katted) ja kasvõi värvitud sein. Tappedi nõrk koht lööb välja siis kui pikalt seisnud maja küttesse läheb siis võib mõnes kohas tapeet vägagi märg olla aga pärast muutub normaalseks.
Postitatud: 25 Juul 2018, 16:13
Kalvis kirjutas: 25 Juul 2018, 09:56
Muidugi ei pea välistama, aga sellel majal nüüd niiskusrežiim paigas ei hakka olema.
marleene kirjutas: 24 Juul 2018, 22:05
Pärast paari talve see tapeet nüüd viisakas välja nägema ei hakka, eriti puitlaastplaadile kleebituna. Nähtud!
Loomulikult sobib kui teed korraliku ettevalmistuse, aga jälle need puitlaastplaadi vuugikohad, mis hiljem tulevad nähtavale. Põhjuseks ikka stabiilse niiskusrežiimi puudumine.
Postitatud: 11 Nov 2018, 14:41
Postitas marleene
Millega veel võiks sellise ruumi seinu katta? Ruum ise väike ja mingeid pakse plaate seina ei taha, mis ruumi veel vähendaksid.
Postitatud: 11 Nov 2018, 15:05
Valmista pind ette ja värvi plaat ära. Kui hakkabki kuskilt pragunema siis teed värviparanduse.
Mida rohkem dekoratiivseid materjale kasutad seda jubedam pärast on kui niiskusega laguneb. (PS mõni maksab ränka raha et eelmise omaniku korkseina lammutada).
