1. leht 3-st
				Kuidas karvast seina puhastada?
				Postitatud: 22 Juul 2018, 18:41
				Postitas sokolaad
				ega sellist karvast palki ei ole vist soodaga mõtet pritsida?
ainult et kuidas siis enamvähem kasutuskõlblikuks saaks? peaks mõne höövli kusagilt välja otsima ja hiljem lihvijatega üle tegema või saab höövli osa ka vahele jätta ja ainult lihvijatega teha? (lint+ekstsentriline?)
https://www.upload.ee/image/8715278/IMG_6532.jpg
https://www.upload.ee/image/8715300/IMG_6541.jpg
https://www.upload.ee/image/8715283/IMG_6536.jpg
https://www.upload.ee/image/8715293/IMG_6539.jpg
https://www.upload.ee/image/8715338/IMG_6540.jpg
2 esimest kohta pole vist nii olulised, aga viimased 3 tahaks küll avatuks jätta...
				Re: Kuidas karvast seina puhastada?
				Postitatud: 23 Juul 2018, 07:21
				Postitas pikk88
				Võlusõnaks on rellakas.
				Postitatud: 23 Juul 2018, 15:59
				Postitas aer0
				Rellakas üksi ei tee midagi, lihvtald vaja ka külge panna. Alles oli põhjalik teema palkseina puhastamisest. Otsi üles!
				Postitatud: 23 Juul 2018, 23:17
				Postitas sokolaad
				enamus postitusi on aastast 2016-2017, niiet hiljuti pole küll midagi olnud.
aga millised liivapaberid sobiksid? algul ehk P80-ga suurem saast maha ja siis mingi P250-ga viimane lihv üle?
samas on neid tahutud tükke ka ikka mõnes kohas...
				Postitatud: 24 Juul 2018, 09:23
				Postitas A.S.
				sokolaad kirjutas: 23 Juul 2018, 23:17
...niiet hiljuti pole küll midagi olnud.
Oled ikka päris kindel?
viewtopic.php?f=6&t=62451
				Postitatud: 24 Juul 2018, 11:04
				Postitas meelis11
				250 on ikka päris peen, aknalaudu ja esiku mööblit tehes kasutasin 150 lõpplihviks, jäi sile küll (õlivahaga viimistlus). Palkseinal pole vist mõtet alla 100 isegi minna, kulunud paber on ise juba "peenema teraga" kui uus paber.
				Postitatud: 24 Juul 2018, 11:51
				Postitas aer0
Rumalus või pealiskaudsus?
Alusta 60 või 80-ga ja kui tulemus pole piisavalt sile, siis 100-ga üle. Sealt edasi raiskad ainult aega ja tekitad mõttetut tolmu. Respiraator ja prillid, juuksed mütsi alla! Mina valiks tuulise päeva ja hoiaks aknad lahti.
				Postitatud: 24 Juul 2018, 12:12
				Postitas sokolaad
				aga kas relaka või lintlihvijaga siis? ja kas relaka paberid on ka augulised või on nood ainult taldlihvijatele?
				Postitatud: 24 Juul 2018, 12:46
				Postitas A.S.
				sokolaad kirjutas: 24 Juul 2018, 12:12...ja kas relaka paberid on ka augulised või on nood ainult taldlihvijatele?
Relakal tolmu imemist ju pole, sega pole ka aukudel mingit mõtet.
				Postitatud: 24 Juul 2018, 17:07
				A.S. kirjutas: 24 Juul 2018, 12:46
Mis paralleelmaailmas sa, A.S., elad?
 https://www.verkter.ee/muud-elektrilist ... 239-9.html
Neid on teistelegi mudelitele, lihtsalt on vaja teada augu diameetrit ja annab külge organiseerida.
				Postitatud: 24 Juul 2018, 20:42
				Postitas palkmaja omanik
				Mina kasutasin  relakale kummist alust kuhu liivapaber kinnitus sama ketta mutri alla.Enne proovisin lamellketast-ei meeldinud see tulemus...kummist kettaga jääb naturaalsem ja ketta serv on suht õhuke ning pääseb ka palgi varade vahele.Mõnest kohast oli palki ka kirvega tahutud,natuke jämedam paber külge ja tulemus oli super.Nii sai lihvitud umbes 200 ruutmeetrit palkki.
				Postitatud: 24 Juul 2018, 22:48
				Postitas dmax
				Külaline kirjutas: 24 Juul 2018, 17:07
Oled sa sellega puitu lihvinud see on minuteada  betooni lihvimiseks kumera pinna lihvimisel võib jalgu jääda.
				Postitatud: 25 Juul 2018, 06:53
				dmax kirjutas: 24 Juul 2018, 22:48
Lamellketas ei ulatu eriti välja, aga takjakinnitusega tald jääb kõrgem täitsa OK. Relakas võiks olla pöörete regulaatoriga. Teemalgataja piltidel ei ole kumerate pindadega, vaid saetud palgid ja seal saab hakkama. Suurema tolmu võtab ära, aga päris tolmuvaba ei ole.
Mul üks kasutamata vedeleb kui keegi soovib. Pean augu läbimõõdu täpsustama. Kunagi lolli peaga arvasin, et kõigil relakatel on reduktor juurest, kus võll välja tuleb, üks läbimõõt. Ei olnud.
				Postitatud: 25 Juul 2018, 07:36
				Postitas pikk88
				palkmaja omanik kirjutas: 24 Juul 2018, 20:42
See pole just kõige targem mõte, et varade vahelt lihvida. See on pigem see koht, mis tuleks takku täis toppida.
				Postitatud: 25 Juul 2018, 15:48
				Postitas sokolaad
mis paberitega umbes ja mis nr see jämedam oli?
				Postitatud: 25 Juul 2018, 16:32
				Postitas Urmas
				sokolaad kirjutas: 25 Juul 2018, 15:48
Hakka 40 või 60-st pihta, vaata kuidas jääb ja mine järjest suurematele numbritele. Katsetamiseks need liivapaberid ei maksa niipalju, et rahapuuiduse pärast jääks osa seina lihvimata.
				Postitatud: 01 Aug 2018, 00:17
				Postitas sokolaad
				relakaga saab suht hästi vist(p80*), aga ei tea kas 125mm relaka otsa võib 150mm-se takjapadja ka panna? siis jääks suurema pinnaga veidi sujuvamad üleminekud veel?
(*vbl p100 sobiks ka isegi)
				Postitatud: 01 Aug 2018, 07:13
				Postitas rundll
				40-80 rellaka otsas võib väikse vale liigutusega tõmmata sisse sooned mis vajavad siis eraldi veel välja lihvimist. rellakas üsna äkiline, aga kõige kiiream tulemuse saab. olen vanu laudu puhastanud 120 ja + paberitega.
muidugi oleneb puidust ja selle pinna karedusest.
				Postitatud: 05 Aug 2018, 00:05
				Postitas sokolaad
				kõige parema tulemuse saab vist p40 astmeline ketas + p80 ja p150 150mm padi viimistlemiseks, ainult et isegi nendega võtab suht kaua aega ja tulemuseks on mingi 30cm kiht pehmet tolmu iga katmata pinna peal
				Postitatud: 06 Aug 2018, 17:43
				Postitas sokolaad
				a kas kellelgi mingeid lõpptulemuse pilte ka on?
				Postitatud: 06 Aug 2018, 22:30
				sokolaad kirjutas: 06 Aug 2018, 17:43
Sa pole suutnud kahe nädala jooksul proovilihvimist teha?
				Postitatud: 06 Aug 2018, 22:33
				Ahjaa, veel, kellegi lõpptulemus on liiga individuaalne ja sõltub alati kellegi ilumeelest. Mõne jaoks on pinnale jäävad kraapsud ilusad, mõni ei ole rahul ka väga hea lihvimisega, aga tahab veel paremat.
				Postitatud: 07 Aug 2018, 07:18
				Postitas rundll
				OOt-oot, kas kindel plaan saada himus siledaks. Võib-olla vanutamise hari?
http://www.toomatool.ee/et/c/harjad-puidule
				Postitatud: 07 Aug 2018, 11:58
				Postitas aer0
Sulle on siin 2 nädalat igasugu nõu antud. Selle aja peale võiks juba valmis olla, kui just suure puukirikuga tegu pole. Elumajas peaks vähemalt ühe seina päevaga valmis saama.
Äkki paned ise mõne pildi tulemusest? Millega tegid, kuidas rahul oled jne. Tolmu abiks soovitati ju rellaka adapterit sulle. Tõmbab suurema osa tolmu ära.
				Postitatud: 07 Aug 2018, 16:43
				Postitas sokolaad
				midagi sai tehtud, aga pmst tahaks teiste tulemust ka näha, et suurema pinnaga võrrelda jne
tollel adapteril mingid vedrud vist on küljes küll, aga ei tea kas lihvida üldse saab, sest et isegi originaalkaitse tuli küljest ära võtta kuna hakkas vastu lihvitud pinda kraapima...
