Aurutõkke lõpetamine välisseina ja sisemise vaheseina nurgas
kuidas soojustada oma elamist
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 » 21 Juul 2018, 17:42
Soov paigaldada aurutõke majale ja saan aru sisemisi vaheseinu ei ole vaja aurutõkkepaberiga katta. Kuidas sel juhul aurutõkke välisseina ja sisemise vaheseina ristumiskohas lõpetama peaks, ilma et sealt vahelt õhk liikuma ei hakkaks? Ise mõtlesin keerata aurutõkkepaberiga vaheseina peale nii 20-30cm ulatuses, et kataks nurga ära, aga ei tea kas on piisav lahendus.
Sama küsimus tegelikult laetalade juures. Kas peaksin laetalad ka aurutõkkepaberiga üleni ära katma või piisab ainult seina ja laetalade vahelise ala katmisest. Kinnitaksin aurutõkke vastava teibiga laetala külge. St laetalad jääksid toas näha, aga talade vahel oleks aurutõke ja kipsplaat. Teisel korrusel on soojad ruumid ja laest läheb läbi trepp.
