Kips/OSB liftita paneelmaja 5. korrusele
Postitatud: 21 Juul 2018, 13:15
Postitas Martin31
Tere! Mustamäe tüüpilise 5-kordse paneelika 5. korrusel vaja kogu ulatuses uus OSB põrand teha ja lisaks kipsist WC-vannituba ja garderoob. Vaja 10 plaati OSB-i ja ~20 plaati kipsi üles saada. Mingi aeg tagasi sai prooviks üks 2600x1200 kipsitahvel üles veetud - treppides muul kombel üles ei saa, kui tuleb üle iga käsipuu lapata. 9x järjest siis, üsna tüütu ja kipsi kartongpinnale ka mitte liiga tervislik. Kuidas kutselised tegija asja lahendanud on? Taliga hoopis rõdu kaudu üles?
Korteriks tüüpiline 43,5m² 2-toaline, mille elutuba on 550x308cm ja magamistuba 550x250cm. Oleks OSB mõistlikum täispikkuse asemel hoopis enne ülesvedu poolitada ja siis punniga kokku panna?
Re: Kips/OSB liftita paneelmaja 5. korrusele
Postitatud: 21 Juul 2018, 22:57
Postitas pancho villa
Upitajat vaja seega.
Postitatud: 22 Juul 2018, 08:43
On olemas ka spets tõstukid (mobiilsed liftid), mis viivad kauba isegi 10 kordse maja rõdule, aga meie inimesed ei oska tahta neid kasutada.
Minu teada üks rendifirma müüs isegi maha sellise, kuna nõudlust polevat.
Ise olen näinud, kui terve korteri remondimaterjal ja vann saadeti sellisega üles, 10 korrusele.
Postitatud: 22 Juul 2018, 13:40
Ise olen ka 30. korrusele teisaldatava liftiga sõitnud, iseasi, mis kasu teemaalgatajal sellest heietamisest on.
Postitatud: 22 Juul 2018, 20:45
pancho villa kirjutas: 22 Juul 2018, 13:40
Kasvõi selline, et kui räägid antud teemas inimeste sõidutamisest, siis ju Sa pole sellist väikest mobiillifti näinud mida kasutatakse remondimaterjali korrusmaija toimetamiseks.
Postitatud: 22 Juul 2018, 20:54
Pancho, sa pole vist näinud väikese madelauto peale monteeritud lifttõstukit. Šveitsis olid sellised pidevalt väikestel külatänavatel ja tõstsid kipsplaate ja muud ehitusmaterjali kõrgematele korrustele. Väga vähe võtsid tänaval ruumi ja asi käis kiiresti.
Postitatud: 22 Juul 2018, 22:38
Rami ja cramo rendivad sellist
https://www.youtube.com/watch?v=lb47uYngBKQ
ainult mini versioon, vähemalt Tartus. Ise vedasin ramirendi omaga katusekive üles, selle max kõrgus oli umbes 8 meetrit ainult, võibolla Tallinna rendikates on suuremad ka saadaval.
Postitatud: 22 Juul 2018, 22:45
või siis diisel käärtõstuk, suuremad tõstavad kuni 18meetri kõrgusele 300 kg umbes. ma muidugi ei tea kui kõrge on viiekordne maja.
Postitatud: 23 Juul 2018, 00:22
Tegelt helikopteriga saab ka.
Postitatud: 23 Juul 2018, 15:50
pancho villa kirjutas: 23 Juul 2018, 00:22
Teised pakuvad reaalseid lahendusi, üks mees püüab oma pihta saanud ego lappida. Veebis vaidlemine ei peaks inimese elus nii olulisel kohal olema.
Postitatud: 23 Juul 2018, 21:31
Ärand plädise niisama, anna siis lollile nõu, mismoodi upitaja tellimine võrreldes nii käärtõstuki, "lifttõstuki" või selle ladina-ameerika konstruiga sitem variant on? Liiga lihtne, liiga odav? Puuduv "wow" faktor?
Postitatud: 23 Juul 2018, 22:48
Postitas dumbuser
Selle ajaga oleks ta need plaadid 6 korda üles viinud ja alla ka toonud. Ilmselt on võimatu välja mõelda, et lihtsam on kuskilt seda "soome pappi" sebida ja transa ajaks sellega plaadi servad kinni katta.
Postitatud: 24 Juul 2018, 06:38
Punniga osb ju 625 laiusega ka. Sellega ilmselt lihtsam majandada. Kipsi samuti väiksemaid mõõte või lõigata sobivamad tükid. Kipsi puhul muidugi pahteldamist rohkem siis.
30 plaadi pärast tõstuk ilmselt liiga kallis.
2 meest veavad 4h ära terves tükis plaadid.
