Uue malmkatla vedamine keldrisse
Postitatud: 18 Juul 2018, 11:26
Postitas jigsaw
Kuidas katelt keldri trepist alla viiakse? Külili asendis pole võimalik, sest keldri trepp on kitsas. Katlapood teatas, et paigaldaja tuleb alles pärast katla ostmist. Eelnevalt objektiga tutvuma ei tulda. Ost on seepärast tegemata.
Re: Uue malmkatla vedamine keldrisse
Postitatud: 18 Juul 2018, 11:58
Postitas A.S.
Oled sa kindel, et paigaldaja katla keldrisse viib, mitte pole siis sinu ülesanne? Ja kui katel tõesti mingiski asendis treppist alla minema ei mahu, siis seda ju keldrisse ei saagi, ilma katelt juppideks võtmata. Saab ju mõõta ja mõelda. Siis vajadusel uuesti mõõta ja mõelda.
Postitatud: 18 Juul 2018, 12:35
Postitas epic
Kas püstises asendis mahuks? Mis ta kaalub?
Postitatud: 18 Juul 2018, 17:12
Postitas jigsaw
epic kirjutas: 18 Juul 2018, 12:35
Püsti mahub, kaalub üle 400 kilo
Postitatud: 18 Juul 2018, 22:15
Postitas dumbuser
Mina enda oma tassisin kunagi ammu mingite üle õla käivate laiade rihmadega. Neljakesi olime. Sai hakkama küll, kuigi ukseauk ja katlamõõt erinesid kõva 5 cm. Nende rihmade nimed on vist traksid.
Postitatud: 18 Juul 2018, 23:36
Postitas epic
Jah, aga 400kg on ikka liig ka neljale mehele.
Ma omal libistasin mööda prusse alla. Enne tegin katla pakendi tummisemaks, alumisele küljele panin 22mm osb, selle peal siis lohistasime. Köitega andsime järgi.
Aga kui püsti ja järsk trepp.... kas trepi kohale üles mingit tala ei saa paigaldada kuhu külge siis ta rippuma panna ja siis sõidutada? Või paned prussid maha ja ehitad sellise aluse, mille pealmine pind on loodis ja alumine trepi nurga all. Sellele omakorda tali külge ja vaikselt sentimeeter haaval alla.
Postitatud: 19 Juul 2018, 14:50
Postitas jigsaw
epic kirjutas: 18 Juul 2018, 23:36
Õnneks on katla sügavus (pikkus) peaaegu sama, mis kõrgus - seega pole vist karta selle ümber kukkumist ja peaks saama plankusid mööda alla lohistada. Võib-olla laenutaks Rockla ja kasutaks seda enne ja pärast treppi? Või prooviks rulle alla panna?
Postitatud: 19 Juul 2018, 17:19
Postitas jigsaw
A.S. kirjutas: 18 Juul 2018, 11:58
Olen kuulnud, et paigaldaja(d) on viinud katla keldrisse.
Postitatud: 19 Juul 2018, 18:06
Postitas epic
Ma kasutasin selliseid kutsikaid:
https://www.dropbox.com/s/ajm1e7xe2az00xq/6.jpg?dl=0
Kirjade järgi kannatab üks 200kg ja maksab Bauhausis mingi 15/eur tk. Kõik rattad keeravad, hea sellega manööverdada.
Postitatud: 20 Juul 2018, 16:34
Postitas jigsaw
Postitatud: 24 Juul 2018, 11:56
Postitas rst
Ma viisin koos 3 sõbraga Atmos DC32S (350kg) keldrisse trepist alla. Panime trepi peale 50x200mm prussid kaks tükki mille pealt libistasime alla selle katla. Eelnevalt läksid koormarihmad ümber, et keegi trepi all ei ole katla vastas, vaid et saaks ainult ülevalt ja külgedelt toetada. Pärast keldris liigutasime rokla abil. Väga hea lihtne oli sellega. Sai täpselt katla õigesse kohta sättida ning ei pidanud naba ära venitama. Sellega oli hea ka katel õige kõrguse peale sättida ning siis toed alla.
90-100kg jõuab ikka üks normaalne täiskasvanud mees maast üles tõsta 5-10cm.
Pigem on see küsimus, et kas sa hakkad kivisöega kütma, et malmkatla ostad?
Postitatud: 25 Juul 2018, 16:20
Postitas jigsaw
rst kirjutas: 24 Juul 2018, 11:56
Saab kütta nii kivisöe kui puudega.
Postitatud: 26 Juul 2018, 11:56
Postitas rst
Kivisöega tuleb katlast peaaegu sama palju tuhka välja võtta, kui sinna kivisütt paned. Lisaks see on kivisöega tegelemine üks parajalt must töö. Samuti samal ajal hoovi peal käia ka ei taha kuna väga spetsiifiline hais on üleval kui kivisütt põletad.
Puudega kütmiseks malmkatel väga ei sobi. See nagu karburaatoriga auto 21.sajandil. Tomib aga krt pole nagu päris õige ikka. Mingist mugavusest võib ka suu puhtaks pühkida, kuna küttekolde maht on naeruväärselt väike puude jaoks.
Postitatud: 26 Juul 2018, 17:54
Postitas jigsaw
rst kirjutas: 26 Juul 2018, 11:56
Malm peab kauem vastu, kui teras. On ka suurema koldega katlaid ning 10 ribiga. Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
Postitatud: 26 Juul 2018, 19:41
Postitas ..........
Tundub, et mõni malmkatla müügimees on sulle korralikult mütsi pähe tõmmanud.
Postitatud: 27 Juul 2018, 09:53
Postitas jigsaw
Kas leidub mõni firma, mis katlaid teisaldab? Viiks katla maja keldrisse kasutades oma töömehi, tööriistu ja muid selleks vajaminevaid vahendeid.
Postitatud: 28 Juul 2018, 09:22
Postitas pikk88
Räägi mõne kolimisfirmaga. Need veavad ju tiibklaveri ka käsitsi viiendalt korruselt esimesele ning tagasi.
Postitatud: 28 Juul 2018, 17:38
Ei viitsi keegi sellise jamaga tegeleda.
Postitatud: 30 Juul 2018, 13:43
Postitas kooljas
jigsaw kirjutas: 26 Juul 2018, 17:54Malm peab kauem vastu, kui teras. On ka suurema koldega katlaid ning 10 ribiga. Tõmbus peab hea olema, siis ei löö suitsu maha. Katlal on tõmberegulaator ja ka korstna jaoks samuti. Korstna oma pidavat kütust 35% kokku hoidma. Puugraanulipõleti on ka võimalik külge panna.
Tõsi, et vastupidavus võib olla malmil pikem. Samas kas see aspekt on katla valikul kõige olulisem? Selle pika aja peale, kui ühest või teisest materjalist katel lõpuks läbi põlema hakkab, võib olla tekkinud muutusi nii kütteliikide eelistustes kui ka tehnikas endas, mida uuesti asemele osta, samuti ka enda eelistustes mugavuse jmt suhtes
Postitatud: 30 Juul 2018, 21:46
Postitas rst
Hoov haiseb kivisöega küttes. Vahet ei ole, kui hea tõmme on.
Nii palju kui mina olen malmkatlaid näinud, siis mitte ühelgi ei ole olnud väljatõmbe regulaatorit.
Sa ajad siis segamini tõmberegulaatoriga asjaga, mis reguleerib tõmmet väiksemaks aga mitte suuremaks. Samamoodi on korstna tõmberegulaatoriga.
TÕMBEREGULAATORI PILT
Korstnasse võibolla soovitati sulle suitsugaaside soojusvahetit. Antud seade võib anda kokkuhoidu.
Võid vabalt paigaldada ka teraskatlale pelletipõleti.
Mul on 5a vana teraskatel ning kui seest puhtaks lükata harjaga, siis näeb väga viisakas välja. Ei näe küll põhjust miks ta ei peaks 10a muretult veel kestma. Lihtsalt asi mida sa kasutad pikka aega võiks olla ka mugav kasutada. Kuid eks see ole iga katlakütja enda mure mitu korda ta ühe kütmise jooksul peab katla juures käima ning kuidas keegi oma aega väärtustab.
Praegu on enamus poodidel veel suht okei allahindlused.
Postitatud: 31 Juul 2018, 08:36
Postitas .......
Minu terasest kalvis on 15 aastat vana ja endiselt null muret. Tundub, et kestab veel pikalt
Postitatud: 03 Aug 2018, 15:48
Postitas jigsaw
rst kirjutas: 30 Juul 2018, 21:46
Loomulikult saab tõmmet ainult vähendada. Võib-olla Sinu maja korstna tõmme on kehv - minu omal tõmbab nii mis mühiseb ja et mitte siibriga jännata, ongi regulaator mugavam: ei lase ilma kütta, kui tõmme järsku suureneb.
Postitatud: 03 Aug 2018, 16:00
Postitas xil
"Vabalthingava" teraskatla ning malmkatla kasutegurid on praktiliselt samad - maitseasi kumb osta. Paljudel teraskateldel on luuk, mis peab alustades lahti olema ning mille peab hiljem käsitsi kinni lükkama. Malmkatlal seda teha pole vaja. Kunagi tuttava teraskatlal põles just see luuk kuue aastaga läbi.
