Katuslae viimistlus
Postitatud: 16 Juul 2018, 07:25
Postitas küttekolle
Mida soovitatakse katuslae viimistluseks kasutada? Kipsi ei paneks, et vältida võimalike mõrade tekkimist jne, kuna elamu asub raudtee ligidal ja sellega kaasneb rongi möödumisel vibratsioon siis kipsiga ma kardan, et mõrad on väga lihtsalt tulemas. Plaan oli kasutada mingisugust laudist.
Kuidas on lood põhuplaadiga? Kas keegi on katuslael kasutanud?
Re: Katuslae viimistlus
Postitatud: 20 Juul 2018, 12:37
Postitas Piirikivi
Ai mul sai väga ilus 90 mm STP kuusk, tõin Hiiumaalt ja lasin eelnevalt värvida spets saksa valge laseb puidul läbi kumada ja on uv kindel lastemööbli tööstuslik värv. Laud sai lakke soonest tihvtidega - midagi pole näha - perfektne tulemus aga muidugi oli vaeva ka
Postitatud: 20 Juul 2018, 13:08
Postitas küttekolle
Ehk on jagada mõnda pilti tulemusest?
Postitatud: 20 Juul 2018, 13:59
küttekolle kirjutas: 20 Juul 2018, 13:08
no mis seal jagada, tüüpiline punnlauaga saunaruum mida oksendamiseni nähtud.
Postitatud: 20 Juul 2018, 18:02
Pläss kipssein/lagi on siis lahendus mida ei ole oksendamiseni nähtu
https://goo.gl/images/VRT8MD
Postitatud: 21 Juul 2018, 11:47
Postitas küttekolle
Kas kellelgi on kogemust põhuplaadiga? Eriti just mõrade tekkimise osas, kui seda võrrelda kipsplaadiga, kui see on paigaldatud katuslaele puitkarkassi peale.
Postitatud: 21 Juul 2018, 15:27
Mõrad tekivad vuugi kohtadesse mitte keset plaati, selles suhtes pole vahet, oluline on aluskostruktsioon
