Puupostid maa sisse - kaitse
Postitatud: 21 Mai 2007, 09:54
Postitas wiljar
Millised on parimad puidukaitseviisid puupostidele, mis kaevatakse maa sisse? Olen kuulnud nii tõrvamisest, mürgiga pritsimisest või isegi õliga immutamisest. On kellelgi veel kogemusi või oskate järsku teatud tooteid kohe välja pakkuda, mida ehituspoest saada võib?
Tänan!
Postitatud: 21 Mai 2007, 23:04
Postitas High-Q
parim on spetsiaalsed immutusvahendid, kuid kui odavalt vaja läbi elada, siis sobib ka vana ärakasutatud mootoriõli.
Postitatud: 22 Mai 2007, 18:36
Postitas suurpoiss
üks võimalus on nii et kui paned puuposti kuuma tõrva sisse siis peaks ta vastu küll pidamaa
Postitatud: 22 Mai 2007, 20:59
Postitas copper
Ise tõrvaks ära ja keeraks veel tõrvapapi sisse kah.
Neid "euro" immutusvahendeid vist eriti ei usaldaks ...
Kuidas see mootoriõliga immutamine käib? Kas peab kaua leotama? Kui sügavale ta imbub?
Postitatud: 23 Mai 2007, 23:15
Postitas suurpoiss
täna tegin nii et panin kilekotti posti ümber ja valasin tõrva sisse -sõber ütles et on nii kõige parem või teine asi on selline et põleta otsad ära siis pidi ka hea olema
Postitatud: 24 Mai 2007, 23:14
Postitas High-Q
copper kirjutas:
ega me väga ei immutanudki. pistsime prussi tünni (suur tünn oli, vana õli kõik täis, meil seal kõrval mingi vana "kolhoosi" garaash oli), hoidsime minuti, võtsime välja ja lasime veel korra pintsliga üle. see oli kunagi ammu, kui nüüd u 5 aastat see kuur seisis ja tuli maha võtta, siis oli puit tip-top korras, hakka või uuesti kasutama; ei mädanenud kedagi.
pikemaajalise värgi peale võiks muidugi paremat asja kasutada, aga kui mingit kuuri või sara ehitada, siis sobib küll.
Postitatud: 25 Mai 2007, 00:19
Postitas Rommel
Parema tulemuse saamisex olex hea see vana õli keema ajada .Siis poeb puu sisse nii et iniseb
