Palju penoplast kannab?
Postitatud: 20 Mai 2007, 23:25
Postitas jal
Kui palju kannab vee peal üks 50x1000x1200 penoplasti tahvel?
Postitatud: 20 Mai 2007, 23:54
Postitas ifffff
Oeh panid koolist füüsika tunnist poppi ?
Arvutad penoplaadi ruumala 0,05*1*1,2=0,06 m3 ehk siis plaadi maht on 0,06 m3 ehk 60 liitrit. Selle plaadi vee alla surumiseks on vaja ületada vee poolt tekitatav ülestõstejõud 60 kg miinus plaadi enese kaal noh ütleme et kilo maha . Ühesõnaga 59 kg.
Re: Palju penoplast kannab?
Postitatud: 21 Mai 2007, 00:10
Postitas jan
jal kirjutas:Kui palju kannab vee peal üks 50x1000x1200 penoplasti tahvel?
Thermisoli andmetel moodustab vahtplastist 98% õhk. Seega antud mõõtudega tahvel sisaldab 0.058 kuupmeetrit õhku. Veeväljasurve jõud peaks olema siis 58kg.
Aga see on muidugi puhtalt teoreetiline. Arvestama peab ka seda, et surve all võib vesi vahtplasti tungida ning õhu hulka oluliselt väheneda. See oleneb vahtplasti tüübist - kõige vähem peaks vett sisse võtma XPS tüüpi vahtplast. Teiseks ka see, et koormus peab vahtplastile olema ühtlaselt jaotatud, kuna vahtplast ise on nõrk.
Postitatud: 21 Mai 2007, 12:00
Postitas mel777
hakkad laeva ehitama või ujuvat vundamenti majale ?
Postitatud: 21 Mai 2007, 12:06
Postitas jal
Sai endale Progress soetatud. Ja mõtlesin, et kui need "kumerused" penoplasti täis panna, siis ei lähe ehk nõnna kiiresti põhja
Pole plaanis küll lennukit ehitada, aga kunagi ei tea.
