Kivimajale uued seinad, põrand
Postitatud: 09 Juul 2018, 11:54
Postitas krisssss
Tegemist siis 60. aastate majaga, silikaadist seinad, mis ka ülemise korruse ühte tuba ja katust kannavad. Seest oli kiviridade peal 50.ne pruss ja vahedes täidiseks (soojustus?) saepurulubja segu otse vastu kivi. Keset maja suur ahi ja pliit soojamüüriga. Nüüd siis kõik väliskivini puhas ja põrandad, vamm
eemaldatud. Kohe teen leeklambi soojaks ja lähipäevil tõrje peale.
Väljast tahaks mingi EPSikihiga katta ja voodrilauda.
Seest millega vahed täita? Laduda täis? Valada täis? EPS? Villa panna ei taha. Kipsplaat juba olemas, niiet krohvimine jääks ära.
Põrandale plaanis kruusa/liiva vundamendi äärega tasa ja peale EPS + armatuurile põrandaküttetoru ja betoon.
Majal puudub ka igasugune ventilatsioon. Põranda all oli tuulutus olemas.
Soovitusi?
Kas betoonile võib otse panna mati+ laminaadi ja põrandaküte hoiab soojana või peaks hoopis plaatima?
https://imgur.com/LTo023n
Re: Kivimajale uued seinad, põrand
Postitatud: 10 Juul 2018, 09:15
Postitas aer0
Mina jätaks vähemalt mingid osad tellisseinast paljaks (pritspahtliga siledamaks vms) Eriti veel kui keset maja suured küttekolded. Aga eks sa ise tead. Laminaat juhib soojust piisavalt, ei pea plaatima. Vent tuleb teha!
Postitatud: 10 Juul 2018, 12:27
Postitas krisssss
aer0 kirjutas: 10 Juul 2018, 09:15
Et ta soojust salvestaks?
Mõne mittekandva rea kive saaks kindlasti kuidagi ka eemaldatud, siis näeks vast päris ok välja... või mõne vahe riiulite vms jaoks tegema.
Venti oleks lihtsaim teha vast läbi välisseina. Kunagi oli mõttes ka maja suuremaks ehitada, saaks teise korstna ja lõõri koos teha, aga kes teab kunas ja kas see aeg tuleb.
Postitatud: 10 Juul 2018, 15:36
Postitas aer0
Puhtalt esteetika pärast jätaks vähemalt osa vanu seinu nähtavale.
Postitatud: 11 Juul 2018, 16:58
Postitas keemik
Lao vahed täis Aeroc elemendiga (nüüd Bauroc). Neid "poste" ei tohi eemaldada. Endal samal põhimõttel maja.
Postitatud: 13 Juul 2018, 12:49
Postitas krisssss
keemik kirjutas: 11 Juul 2018, 16:58
Ka see mõte käis läbi ja nii vist oleks kõige õigem, soojustust sissepoole toppida pole väga pointi nagu aru olen saanud.
Tekkis ka paar küsimust:
1. Uued aknad said välisseinaga tasa pandud. Kas akna sisepind peaks hoopis välisseinaga tasa olema, et ei tekiks külmasilda? Kuna praegune ehitusjärk on sellises seisus, et kõigele pääseks ligi, siis äkki peaksin nad uuesti lahti kakkuma ja väljapoole tõstma?
2. Vundament on kohati üsna niiske. Kõige parem oleks kindlasti drenaaž. Kuna pinnas on üsna liivast koosnev, äkki piisaks ka bituumenikihist ja vundamendi soojustamisest. Vundamendi all on suured maakivid
Kuidas seda soojustad?
3. Kas oleks väga halb või mis juhtuks kui jätaks põranda valamisel kile peno peale (olen kuulnud ka, et mõni paneb hoopis alla) panemata? Ehk siis igasuguse kile põrandasse panemata. Betoon nakkuks otse soojustusele. Hakkab vesi sisse tulema?
Tänud soovituste, ideede eest!
Postitatud: 14 Juul 2018, 19:09
Postitas keemik
Mina jätsin üleüldse saepuru alles "postide" vahele ja väljapoole läks 150 mm vahtplasti peale. Ei näinud mõtet soojustusmaterjali hakata välja viskama. Aga mul polnud vammimuret ka. Räägitakse, et aknad tuleks viia soojutuse sisse, see eeldaks siis spetsiaalsete kandurite kasutamist. Puidust raami pädevamad tegijad peavad jamaks lahenduseks. Mul jäidki seina välispinnaga tasa aknad (nagu sul praegu) ja vahtplasti serv tuli 1-2 cm akna lengi peale. Tundub OK.
Kilel ma seal põrandal pointi ei näe. Mõni ütleb, et peab niiskust kinni, teine ütleb, et segust jookseb vesi vahtplasti vahele. No jah, las nad siis arvavad.
Vundamendi osas, ilmselt peaks keegi kohapeal üle vaatama. Kas on kelder ka?
Postitatud: 15 Juul 2018, 10:44
Postitas krisssss
Jah, kui mingit jama pole, siis saepuru eemaldamisel pole küll mõtet. Ilmselt jätan need aknad ka nii nagu juba ette said. Aknalauad said üsna laiad, need iseenesest lubaks tõsta küll. Natukene on veel aega mõelda kah.
Keldrit majas pole. Äkki vundament seetõttu niiske, et siiski kivimaja, majas sees on tunduvalt jahedam kui praegu väljas... Kuna nüüd ahju ja pliiti kütnud ka, siis tundub juba parem olevat. Vesi pole kunagi hoovi peale pidama jäänud, alati pinnasesse kadunud.
Tänud!
Postitatud: 22 Dets 2018, 14:28
Postitas krisssss
Põrand sai valatud ja nüüd tahaks tasapisi väljast soojustama hakata. Talv küll käes, aga mõni miinuskraad vast liiga ei tee.
Nüüd siis dilemma, et kas panna peno või vill? Kuna prussid on juba olemas seinale karkassi ehitamiseks, siis hetkel kaldun villa kasuks otsustama. Kõik läheb ühes kihis, eraldi horisontaali ja vertikaali tegema ei hakka!
1) Küsiks arvamusi, et kas võiks puidust roovituse vahele ka EPSi panna? See tundub odavam variant, kuna siis jääks ära tuuletõkke paigaldus, kuigi olen kuulnud, et puit+eps kokku väga ei sobi.(kuidas sel juhul aurutõkkega on?) Kas EPSi peaks just liimima või võib vahutada?
2) Kas ~meetrine samm karkassi ehitades on ok või on see kusagil eeskirjades, et ~600 peab olema?
Viimistluseks tuleb laudis.
Veel ideid, soovitusi?
Tänan!
Postitatud: 22 Dets 2018, 16:48
Postitas keemik
Vahtplast puitkarkassi vahel ei pruugi tuulepidavaks saada ja/või jääda. Mingi tuuletõke võiks ikka peale tulla.
Postitatud: 24 Dets 2018, 13:47
Postitas krisssss
Aastatega kuivab kokku jah? Sel juhul oleks villa natukene odavam panna kui tuuletõke niiehknaa läheb.
Tekkis veel üks küsimus,
Kas puitkarkassi ja silikaatseina vahele peaks ka mingi eraldusriba panema, tõrvapapi riba vms?
Postitatud: 02 Jaan 2019, 23:13
Postitas mattu
kus siin restaureerimine on?
Postitatud: 18 Apr 2019, 23:32
Postitas krisssss
mattu kirjutas: 02 Jaan 2019, 23:13
Postituse tegemisel tundus see teemale kõige ligilähedasem koht, kuhu kirjutada, renoveerimise alateemat kahjuks ei leidnud. Kas oleks mõni parem koht, kuhu teema ümber tõsta?
Igatahes, ilmad on ilusamad ja olen alustanud taas töödega. Välja paigaldan karkassi ja ka hetkeseisuga ühe akna väljapoole ümber tõstnud. Kui karkass valmis ja aknad uuesti paika saavad, siis läheb vill(mingi kogus on vedelemas ka penot, mille kindlasti kuhugi ära kasutan) vastu silikaati, mõningad tekkivad vahed olen tõenäoliselt sunnitud vahtu? täis laskma(prussid 100% sirged pole ja ilmselt tekib villa ja prussi vahel erimeelsusi). Peale tuuletõke ja seejärel distantsiliistuga ajan täpsemalt loodi, las see vahe jääda cm siia-sinna... edasi laudis.
Võibolla jõuan mõningaid asju ümber mõelda. Äkki kohe karkass võimalikult loodi? Aga siis jäävad õhuvahed silikaadi ja villa vahele või villa ja tuuletõkke vahele
Kusagilt kõrvataha jäänud, et vill võiks ikka tihedalt vastu seina olla.
Laseks hoopis PUR vahule pakkumisi teha?? Variante tundub liiga palju olevat.
Postitan lähipäevil ka mõne pildi.
Tervitusi!
Postitatud: 25 Apr 2019, 23:21
Postitas krisssss
Siin üks pilt ümbertõstetud aknast. Aken sai soojustuse välistasapinnaga ühele joonele. Siit tekkis ka küsimus, et kas nii on ikka õige? Tuuletõke tuleks praegusel juhul otse aknalengile paar cm peale.
Kas aken peaks olema hoopiski natukene seespoole, ehk siis soojustuse keskel või siis soojustuse sisepiiriga tasa? Paigaldusjuhendeid on mitmesuguseid, ühed räägivad üht juttu, teised teist. Ideid, kogemusi kellelgi jagada ehk?
Aknaleng 7 cm, soojustus 15cm
https://i.imgur.com/KGfNZsy.jpg
