suur relakas lükkab kaitse välja.
Postitatud: 07 Juul 2018, 15:55
Postitas kivimäe
tere.
oleks vaja tänavakive lõigata aga probleem selline.suur relakas teeb paar ringi ja lükkab kapist 16A kaitse välja.
käega ringi ajades käib vabalt.
aparaat ise seisis paar aastat keldris.eks niiskus,külmakraadid ja kõik muu mõjutas ka kindlasti.
kas oleks endal midagi teha või on odavam remontida või hoopis uus osta.
ette tänades.
Re: suur relakas lükkab kaitse välja.
Postitatud: 07 Juul 2018, 17:49
Käivitusvool on liiga tugev. Mis 16A kaitse on? B või C tähega?
Postitatud: 07 Juul 2018, 19:44
Postitas kivimäe
kaitme peal kiri; pB16A T1
Postitatud: 07 Juul 2018, 19:45
Postitas kivimäe
KAITSME PEAL.
Postitatud: 07 Juul 2018, 20:09
Postitas A.S.
Proovi alustuseks C16 kaitsme taga.
Postitatud: 07 Juul 2018, 20:22
Postitas kivimäe
Tänud soovituste eest.nii-kui vihm lõpeb,lähen garaazi katsetama.
Postitatud: 08 Juul 2018, 01:23
Pane 1-1,5mm2 lahtikeritud pikendusjuhe vahele, vähemalt 20m pikk.
See piirab käivitusvoolu ja kui hästi läheb pole vaja kaitset vahetada.
Võibolla ulatub siis ka C16 kaitsmega pistikupessa.
