Karkassi ülemine vöö
Postitatud: 02 Juul 2018, 11:30
Käsil hoone ehitamine, aga tekkis küsimus kas karkassi ülemisel vööl kasutada topelt prussi 50x200 lappi üksteise peal või peab ühe tappima seinapostide sisse vertikaalselt. Seinad siis maas mooduliten valmis teha ja vaja püsti lükata. Peale fermid ja plekkatus. Seina tuleb üks 2,5 m ava kuha peab niikuinii tappima. Aga jah küsimus tekkis just ülemise vööga, olen näinud tehtavat mõlemat moodi
Tänan ette
Raul
Re: Karkassi ülemine vöö
Postitatud: 02 Juul 2018, 12:16
Mul tehti samuti moodulitest ja lükati ülesse. selle peale naelutati pruss mis sidus moodulid terviklikuks. MIngit tappimist küll ei toimunud. akende kohtadesse ka ei tapitud, mul muidugi kitsamad aknad ka. Loodan et ehitajad teadsid mida teevad.
laur
Postitatud: 02 Juul 2018, 12:46
Postitas Paul_
Kõik sõltub koormustest, ei ole ühte õiget lahendust. Puusalt tulistades võib öelda, et kui karkassipostid jäävad täpselt fermide alla, võid jätta ülemised vööd lapiti. Kui aga fermid on kes-teab-kus, oleks turvalisem jätta üks vöö vertikaalselt.
Paul.
Postitatud: 02 Juul 2018, 13:15
Koormus agu ikka ferm 65 kilo, roov, plekk ja lumi ning tuul,Postid on 600 sammuga ja fermid 900. Ehk siis mõistlikum üks vertikaalselt? Eks see tappimine suht nüri töö, aga peab vist tegema, et hiljem ei kahetseks
Tänudega
Raul
Postitatud: 02 Juul 2018, 17:46
Kui tapid, siis tõmba hunnik karkassi poste kokku pitskruviga või muul moel ja lõika korraga tapp, siis saab kiirelt ja efektiivselt
Postitatud: 02 Juul 2018, 19:44
Kui postid on 600 ja ferm 900 sammuga siis iga teine ferm peaks posti otsas olema. kas need mis posti otsas ei istu vajutavad topelt prussi 50x200 läbi, hästi ei usu, aga kindluse mõttes võib muidugi tapid teha. selle 2,5 meetrise ava kohale tee kindlasti tapp.
Postitatud: 03 Juul 2018, 09:26
Ise lõikasin hamba igale postile järkamissaega, tegin kiirel "raketise", mis hoidis prussi täpselt seal kuhu maani lõiget oli vaja. Algul sai igale tehtud ühtepidi lõige, pärast teistpidi. Läks suhteliselt kiiresti 100m2 maja ~ 2tundi.
