Müürisegu
Postitatud: 26 Juun 2018, 23:26
Postitas tarmogr
Kas teadjamad oskavad soovitada mis oleks hea segu, või kas spetsialistid segavad ise liivast ja tsemendist?
Vaja laduda L kujuline seinajupp, mis on seotud ainult põrandale valatud betoonplokile. Ühest seinast tuleb saunaahju suu läbi ja teine osa "L" kujust jääb ahju kõrvale. Sein tuleb umbes 1,5m kõrge ja sealt edasi tuleb puust sein. Kerguse mõttes oli kavas veel valida 85 laiusega kivi.
Kuna sein ei ole külgedelt ega ülalt tugevasti seotud mõne muu kivi konstruktsiooniga siis tekib kahtlus, et kui keegi või miski vastu seina komistab, et siis krõpsti vuuke lahti ei murraks.
Kas sellised variandid oleks ok:
Weber M1007600
Silikaat Müürimört
Re: Müürisegu
Postitatud: 27 Juun 2018, 14:15
Postitas Kalvis
Nurk jäigastab mõndagi (arvan, et piistavalt). Kui nõtke osas kardad, lao laiemast (180-200 mm) väikeplokist.
Re: Müürisegu
Postitatud: 30 Juun 2018, 17:33
Postitas sisalikneemo
Ise kasutan Silikaadi tsementmörti see kangem segu ja vähe plastilisem laduda, seal vahekord 1:3 teistel müürisegudel 1:6.
Re: Müürisegu
Postitatud: 02 Juul 2018, 09:31
Postitas Rabarebane
Kas sinna ahju kõrvale jääva seinaosa otsa ei saa kasvõi ühe kivi laiust nurka laduda?
Re: Müürisegu
Postitatud: 29 Mai 2020, 10:46
Postitas tarmogr
Kaevan vana teema jälle üles kuna lõpuks on tegutsemise aeg kätte jõudnud. Tänud seni vastajatele.
Tekkis veel küsimus, kas sellisele seinale armatuuri ka sisse pannakse? Või võib ahju soojus pigem metall armatuuri ja kivi erineva soojuspaisumise tõttu seina lammutama hakata? Kuna sein on veel suht õhuke (85mm) siis peaks see armatuur vist päris peenike kah olema, näiteks mingi 4mm traadijupp lihtsalt?
Re: Müürisegu
Postitatud: 30 Mai 2020, 06:32
Postitas Keskmine
Tõmbelint sobib kah ja kui kivist augu läbipuurimine pole jõukohane, et ankurdada, palu naabrinaise abi.
Re: Müürisegu
Postitatud: 30 Mai 2020, 08:11
Postitas Tavalugeja
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 15:16
Postitas RaJy
Uninaksi müürisegu on suht rõve pläust - nagu tatt kellu küljes. Ma ei tea mis aineid nad seal kasutavad, aga töötegija seisukohalt äärmiselt ebamugav segu.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 17:17
Postitas ahjuke
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 15:16
mulle meeldib kuna kleepub hääste,weberit ei taha.Ka sakret on hea.Kui ainult ladumine siis kärab webwr kah,aga vahest vaja ka kellutäis krohvi siis webeer sitt.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 17:45
Postitas RaJy
ahjuke kirjutas: 31 Mai 2020, 17:17
Puhast vuuki sa ilmselt ei lao?
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 18:16
Postitas RaJy
Vastik ongi, et kleepub kelluga - kiviga ei tea kas seetõttu paremini kleepub, tavaline tsemendi-liiva segu ajab ka asja ära.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 18:59
Postitas ahjuke
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 17:45
puhast just laongi.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 19:11
Postitas RaJy
ahjuke kirjutas: 31 Mai 2020, 18:59
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:32
Postitas Tavalugeja
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 19:11
Masohhist? Edu.
Ma mõtlen, et pead omale uue pintsaku muretsema.
Re: Müürisegu
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:42
Postitas RaJy
Tavalugeja kirjutas: 31 Mai 2020, 21:32
Masohhist? Edu.
Re: Müürisegu
Postitatud: 01 Juun 2020, 13:12
Postitas ahjuke
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Ei ole,laon raamiga ja pole probleemi.ka savisegu ju kleepub hääste vähemalt uninaksi oma.
Re: Müürisegu
Postitatud: 01 Juun 2020, 21:13
Postitas RaJy
ahjuke kirjutas: 01 Juun 2020, 13:12
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Jah savisegu neil samasugune ila. Ise teen savisegu mind õpetanud meistri retsepti järgi, müürid püsivad.
