Tere, austatud ehitusspetsialistid
Kas keegi teist teab palun öelda, milline ehituslik lahendus oleks meie vanale majale vahelae taladele puitpõranda korrektne ehitus.
Olukord praegu, tänaseks loodi paigutatud 100x50 mm prussid vahelae talade külgedele: https://www.dropbox.com/sh/lp7sit3lsnpy ... jrHBa?dl=0
Vt. fotod põrandast, mis oli ennem praegust: https://www.dropbox.com/sh/lnjpydcdr7e5 ... wIgDa?dl=0
Vt. fotod ruumist üldse, fotodel näha ka kõige algne olukord, mis oli: https://www.dropbox.com/sh/i3b418obn1jb ... 77Eva?dl=0
Minu enda mõte:
Loodida vahelae taladele külge 100 x 50 mm prussid, 100 mm Würth kruvidega, samm miski 300 mm kruviga.
Praegu olukord nii, et ideaalselt loodis ei ole need prussid, st kõikumine vahel ka 3 mm. Katsun uuesti natukene loodida mõnest kohast. See kõverus aga kohati sellest, et talad on mõnest kohast viltused ja kui pruss kinni lasta tala külge, siis paenduvad nii nagu on vahelae tala kuju.
Kas nende uute prusside alla peaks panema ka nurgikud, millele need prussid oetuda saaksid ?
Tahaks teha nii, et panna need prussid loodi enamvähem ning siis peale 45 x 95 mm sõrestik 400 mm sammuga ning siis peale OSB plaat soontega (paksust mm-tes veel ei tea) ning siis tammelaudparkett.
Algul mõtlesin, et võiks ka nii teha, et vahelae talade keskele panna nn vekseltalad lisaks ning siis OSB plaat otse peale. Sest praegu on vahelae talade vahe miski kuni 1000 mm kohati! Ning praegu OSB peale panemine oleks riskantne, st paenduks läbi ju siis plaat ?
Kas võiks ka kuidagi teistmoodi teha ?
Suur, suur aitäh kõigile, kes arvamust avaldavad,
Osaliselt kõveratele vahelaetaladele puitaluskarkassi ehitamine
põrandad, põrandatööd
- Regulaarpostitaja
