keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 13:55
Postitas kaevupump2
Minu küsimus puudutab pumpa, mis pumpab sooja vee keskküttekatlast radiaatoritesse. Reostaat märgib ära vastava temperatuuri, millal pump peaks tööle hakkama. Ühe pumba vahetasin paar aastat tagasi ära, kuna peale suve pump enam tööle ei hakanud. Eelmisel aastal koputasin pumbale ja õnneks pump hakkas uuesti tööle, sel aastal enam mitte. Nüüd kuulsin, et et ka suvel peab iga kuu korra maja kütma, et pump kinni ei jääks ja tegin nii ka sel aastal. Eelmisest kütmisest on vähem kui kuu möödas, aga pump enam tööle ei hakka isegi koputamise peale. Mis aitaks või tuleb jällegi uus pump osta?
Re: keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 14:23
Kütta pole vaja, pump on vaja tööle panna ja mitte iga kuu vaid sagedamini. Normaalsed automaatikad lülitavad pumba kord päevas paariks minutiks ise tööle.
Re: keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 14:51
Postitas kaevupump2
Kas seismajäänud pumpa siis mingi nõksuga enam tööle ei saa? Uriseb küll, aga vedu ei võta!
Re: keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 14:55
Kui vastu pumba korpust (ja ikka vee osa poole, mitte mootori) haamriga koputamine ei aita, siis lahti võttes ja tiivikut käsitsi keerates võib õnnestuda.
Re: keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 17:39
Postitas kaevupump2
Tänud! Proovin järgi. Eelmine kord koputamine aitas, proovin veel koputada...
Re: keskütte pump
Postitatud: 22 Juun 2018, 19:06
Postitas A.S.
Võid ju proovida ka sisse-välja lülitamisega jõnksutada. Sekundiks-paariks sisse, siis sekundiks-paariks välja, siis jälle sisse... ...ja nii mitu-mitu korda järjest. Sisselülitamise ajal võid lisaks ka koputada.
Re: keskütte pump
Postitatud: 23 Juun 2018, 10:58
Postitas plb
Kui on "vanamoodne" pump, millel võlli otsa taga on õhutuskruvi, siis see kruvi eest ja lapiku kruvikaga noole suunas hoogu anda. Kinnijäämise põhjus sellest muidugi ei kao - kas on rootori vahel rauapuru või katlakivi.
Re: keskütte pump
Postitatud: 24 Juun 2018, 19:35
Postitas kaevupump2
Vaatasin järgi, pumba tiivik kinni ei olnud. Liigub ilusasti. Mis seal veel võiks vaadata?
Re: keskütte pump
Postitatud: 24 Juun 2018, 19:46
Postitas A.S.
Tuleks võimaluse korral mähised üle mõõta, mõni katkestusse ehk põlenud, siis pole seal teha enam midagi.
Re: keskütte pump
Postitatud: 24 Juun 2018, 19:48
Kondekas läbi.
Re: keskütte pump
Postitatud: 24 Juun 2018, 20:57
Postitas plb
kaevupump2 kirjutas: 24 Juun 2018, 19:35
Lisaks eelnimetatud kondekale (kui on "vanamoodne" pump), kui on liiga tihti on kiiruse lülitit näpitud, võib see kutu olla. Seal on vaid üks pronkslible, mille kontaktpinnad ää kärssavad.
Päris mitmeid neid "otseks" jootnud.
Re: keskütte pump
Postitatud: 24 Juun 2018, 21:52
Ütleksin, et mitte liiga tihti lülititi näpitud, vaid liiga valesti. Eks huviline võib juhendi ette võtta, aga justkui oli juhendiski kunagi mainitud, et kiirust võib muuta siis kui pump seisab.
Re: keskütte pump
Postitatud: 29 Juun 2018, 16:16
Postitas kaevupump2
Sain pumba tööle! Vaheldumisi sisse-välja lülitamine kõige kiiremas režiimis + koputamine ehk aitas. Aitäh vastajaile! Päikest!
