Keldrisauna lõpuleviimine
Postitatud: 19 Mai 2007, 20:02
Postitas Rait
Eelmine majaomanik alustas keldrisse sauna ehitust mille nüüd tahaks lõpule viia. Põhimõtteliselt on hetkel valmis laotud ainult ruumide seinad. Probleemid peamiselt leiliruumiga seoses.
Nagu pildilt näha võite, asub keris väga ebameeldivas kohas, lava pole mitte kuhugi panna. Tahaks leiliruumi vähemalt ühe inimese korraga lamama mahutada, parem oleks kui kaks. Enda idee oli liigutada keris pesuruumi poolsesse nurka samas seinas kus ta on, mis annaks võimaluse ehitada lai (90cm) lava ning lamamise lahendaks jalgade "õrrega". Kuid kas ja millega oleks võimalik katta korstnasse minevat toru et laval istuja ennast kõrvetada ei saaks?
Lisaks kerise viletsale paigutusele jooksevad pesuruumi poolsest nurgast üles lakke keskkütte torud, mis siis leiliruumi ukse kohalt väljuvad, nii et põhimõtteliselt kogu pesuruumi poolne sein langeb lava paigutusel välja.
Need siis lavaga seotud probleemid.
Leiliruumi seinad ise arvan sedasi:
1) puitkarkass
2) 50mm vill millel peal foolium+alu teibiga ühenduskohad üle
3) distantsliist
4) vooder
Leiliruumi põrand:
keldri betoonpõrandale:
1) 50mm peno
2) kile
3) valu 50mm
Pesuruumi seinad:
1) karkass
2) 50mm vill
3) niiskuskindlam kips
4) kummisarnase niiskustõkkega üle (nime ei mäleta aga tekitab konkreetse veniva sinise kummikihi peale. Kui keegi teab täpset nime, oleks tänulik)
Pesuruumi põrandasse tuleb vesipõrandaküte. kas keldri betoonpõrandale oleks mõeldav selline lahendus:
1) 2x25mm peno, pealmise kihi vuugikohad poole plaadi jagu nihkes võrreldes alumisega
2) kile
3) armatuur+torud
4) 50mm valu
5) 10-20mm põrandatasandussegu
6) keraamilised plaadid
Kuna saunaehitus esmakordne, siis igasugused soovitused teretulnud.
Postitatud: 20 Mai 2007, 09:25
Postitas vmb
firma KIILTO - hüdroisolatsioonmastiks Kerafiber. Kerise tuletoru ??? Raske juhus aga ehk teha metallkarkass ja katta tulekindla lujaga ja sisse kiht kivivilla ? Muud konstruktsioonid vist päris head ?
Postitatud: 13 Juun 2007, 19:19
Postitas Rait
Nii, nüüd tekkinud uus küsimus. Kerise ümber ja taha ei saa ju puitu panna. Mida sinna kasutada? Tahaks kerise ikka võimalikult seina äärde paigutada.
Postitatud: 13 Juun 2007, 20:41
Postitas vmb
ikka seesama tulekindel luja metallkarkassil, kivivill vagele. Küsi poest, ei tea peast kuidas selle tulekindla luja täpne markeering on.
Postitatud: 15 Juun 2007, 13:41
Postitas rihoe
Mul on saunas rublaajal tehtud tsemendist plaadid.
Rakis (ca 70x100 cm) pikali maha, alumiseks kihiks sai laotud ruudukujulised punased põrandaplaadid (vuugivahed jätsin sisse). Seejärel valasin peale 4-5 sendi paksuselt tsemendisegu, natuke traati ka armatuuriks ja jätsin tahenema. Kui on kivinenud siis ettevaatlikult rakisest välja ja seina panna.
Postitatud: 16 Juun 2007, 22:08
nii, tekkis uus mõte. mis oleks kui sinna taha, kerisepoolsesse seina teeks topeltseina? Et viiks kerise pesuruumi poolsesse nurka, leegitoru jookseks seina äärest omale kohale, ning leegitoru ette paneks metallkarkassile Minerit plaadid ning nende peale omakorda laudvoodri.
Kui reaalne on, et mul on vaja sinna leegitorule kunagi ligi saada? Sein tuleks ainult keriseni, ehk siis leegitoru oleks võimalik puhastada põlve kohast lahti võttes. Ning kui leegitoru isoleerin mingi kivivillaga ja siis praktiliselt vastu toru panen selle minerit plaadi, kas siis puitu, mis oleks distantsliistuga plaadi peal, süttimine ei ohustaks?
Postitatud: 16 Juun 2007, 23:57
Postitas Rait
Eelmine postitus oli siis minu poolt
Postitatud: 17 Juun 2007, 15:33
Postitas vmb
ka nii kõlbab aga et ruumi kokku hoida võiks ainult toru ümber nö. kasti teha, et alla jääks ikka vaba ruum. Lava võiks vähemalt 2m pikk olla, et rahulikult lamama mahuks. Pole mineriidil ilma laudiseta ka viga, kui korrektselt pandud, saad vajaduse korral kruvidest lahti võtta, kui ligi tahad pääseda. Mul leegitoru paksust raudtorust (igavene :) ) poe õhukesed torud vist võivad aastatega läbi põleda (?)
Postitatud: 22 Juul 2007, 18:14
Postitas Rait
Nüüdseks siis leiliruum valmis ja pesuruum hakkab uuest nädalast plaati seina saama, kuid ilmnes probleem. Nimelt võtsin leiliruumis asuvatelt keskküttetorudelt isolatsiooni maha, et ukse juures vähem kummardama peaks. Nüüd aga proovikütmise käigus ilmnes selline asi, et torudele hakkab kogunema kondens vesi, kust ta siis hoogsalt ka tilgub nagu räästas vihma ajal.
Kui torud katta selle villa+fooliumi kestaga, siis kas fooliumile ei hakka samamoodi kondensvesi tekkima? Või on mingisuguseid muid lahendusi?
Postitatud: 23 Juul 2007, 20:37
Postitas vmb
ei hakka kondensi tekkima, see koorik teibi kah fooliumteibiga kinni
