Külma ja umbrohukindel peenkruusast kivi alus.
Postitatud: 17 Juun 2018, 19:18
Postitas Orgaanik23
Kuidas valmistada ilmastikukindel alusplats maakivile?
Eesmärk on paigutada umbes 60cm diameetriga dekoratiivsed maakivid 80cm ruudule, nii et ümber ei kasvaks umbrohi ja talvekülmad alust ei lõhuks.
Olen kuulnud midagi liiva, tsemendi ja peenkruusa segust, kuid kuidas see täpsemalt tehakse, ilma et peaks tegema suuremat alus vundamenti?
Re: Külma ja umbrohukindel peenkruusast kivi alus.
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:43
Orgaanik23 kirjutas: 17 Juun 2018, 19:18
Ma arvan, et peaksid minema botaanika kallakuga rahvaülikooli avatud kursustele, et teada saada, kuidas umbrohi levib.
Postitatud: 17 Juun 2018, 21:16
Kas seal 80cm ruudul ei tohi midagi kasvada? Isegi mitte muru?
Postitatud: 04 Juul 2018, 02:36
Postitas Orgaanik23
Eesmärk on kivide ümber luua muruvaba tsoon, et suuremad alad saaks niidukiga korras hoida ja ei peaks iga kivi ümber käsitsi nokitsema.
Postitatud: 04 Juul 2018, 06:47
Postitatud: 04 Juul 2018, 09:19
Postitas Prill
Olen kuulnud midagi liiva, tsemendi ja peenkruusa segust, kuid kuidas see täpsemalt tehakse,...
Selle nimi on vist betoon või betoonisegu, "peenkruusa" asemel võib kasutada ka killustikku. Idee poolest võib maakividele valada alla maapinnaga tasa betoonplaadi. Külmakerke välistamine võib kogu idee muuta kulukaks, kui vundamenti ei taha rajada on võimalus betoonplaadi alune ära soojustada, aga seda tuleks teha laiemalt kui betoonplaat ise, et külm ei pääseks plaadi kõrvalt plaadi alla. Praktikas ise külmakerke pärast ülemäära ei muretseks, mis siis ikka hullu juhtub, kui see betoonplaat koos kiviga talvel kerkib ja kevadel tagasi vajub, ainuke, kui suurema kivi all nõrgem betoonplaat võib murduma hakata. Külmakerget võib leevendada või isegi välistada (oleneb pinnase ja vee tingimustest) ka betoonplaadi aluse pinnase teatud sügavuses asendamine kruusa või killustikuga. Maapind (muld, savi jne) ise külma tõttu ei kerki vaid maapinda kergitab vesi, mis maapinnas on (vesi jäätudes paisub), kui pinnas asendada materjaliga, mis vett hästi kinni ei hoia, muutub ka külmakerge oht vähemtõenäoliseks.
