Riik hakkab toetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.
Postitatud: 14 Juun 2018, 09:04
Postitas Toreküll
https://www.envir.ee/et/uudised/riik-ha ... -liitumist
Idee on siis selles, et kes pole veel suutnud või tahtnud ehitada välja torustikku oma majast krundi piiril asuvasse liitumispunkti, saaksid seda teha toetuse abil.
Kuna meil maal läheb ka varsti taoline töö lahti, hakkasin projekti lähemalt uurima, kuni jõudsin punktini:
"toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal"
Siit tekib omakorda küsimus, kellele see toetus üldse suunatud on?
Mitte ükski küla, ega hajaasula ei kvalifitseeru. Sobivad ainult linnad ja heal juhul mõni suurem alev. Ehk siis teretulnud on linnas elav eramajaomanik. Kui sa elad väiksemas asumis, siis pole sul seda kanalisatsooni vaja või oled niigi rikas?
Re: Riik hakkab toetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.
Postitatud: 14 Juun 2018, 10:18
Paljudes asulates kus enne polnudki mingit veevärki, ehitati eurorahade eest tsentraalsed ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid. Selge see, et neid trasse ei tasunud ehitada hajaasutstusega aladele. Paljudel kinnistutel aga oli oma kaev- ja kanalisatsioon ammu olemas ja neil kinnistutel puudus igasugune huvi ühineda kallima teenusega (kaevus on vee pumbakulu tühine võrreldes veevärgi 1€ kanditasuga ja 10€ kuutasuga (sõltumata kulutusest)). Kanalisatsioon veel tasuks aga ikkagi on see liitumine kompleksne. Mõni elabki pudeliveega ära ja pole huvitatud kallist veevärgist.
Nii ongi juhtunud, et liitunud on suures külas vaid mõni üksik ja veevärgi algselt planeeritud kasumlik äri kiratseb. Nüüd ulatabki riik abikäe - tehakse liitumine soodsamaks. Tegelikult on ju miljoneid maasse maetud aga kasulikkus on seni minimaalne.
See taotlus ongi mõeldud juba rajatud eurotrassidele (või kohe rajatavatele) liitumisteks.
Postitatud: 14 Juun 2018, 16:31
Postitas Toreküll
Need asulad millest sa rääägid on kõik alla 2000 tarbijaga. Samuti ehitati meil külas trassid välja, aga liitumiseks toetust ei saa, kuna on see kummaline 2000 tarbija nõue. Üle 2000 tarbija on juba linn või alev, kus on nagunii veevärk olemas olnud ja majaomanik või korterielanik vaatab ainult aknast, kuidas tema maja täiesti tasuta uue trassiga ära ühendatakse.
Postitatud: 14 Juun 2018, 18:27
Peale haldusreformi elan ka mina nüüd tartu linnas ja isegi tiheasustusega alal. Kuid ometi ei kvalifitseeru toetuse saajaks...... Paras pettumus oli
Postitatud: 15 Juun 2018, 11:12
Postitas Rein Sa
Vaene penskar: mis te nutate, mina maksin ise liitumise kinni
Postitatud: 15 Juun 2018, 13:03
Isegi liituda ei saa, sest pole asja millega liituda, veeti trass mõned aastad tagasi, aga see läheb kilomeetri kauguselt ringiga.
Postitatud: 15 Juun 2018, 15:08
Muidugi võid vallas uurimas käia, et kas neil on plaanis mingi aeg just sinu tänav veetrassiga varustada (uuri detailplaneeringut)
Kui ei ole siis võid julgelt kaevumehed kaevu puurima kutsuda või jätkad pudelivesi /vihmaveega edasi.
Postitatud: 17 Juun 2018, 20:55
Postitas Toreküll
Kurioosum on see, et meil on külas liitumispunktid värava taga olemas, aga toetust pakutakse linnainimesele.
Postitatud: 18 Juun 2018, 10:23
Võimalik. See pole esimene kord kus sellist trikitamist harrastatakse. Kõige naljakam oli uudises vihje:
Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saab toetust küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini. Peale selle toetatakse reovee kogumise mahutite rajamist ja ümberehitamist piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada. Toetusteks on kokku ligikaudu 10 miljonit eurot.
Sellejärgi peaks just olema iga psiküla mõeldud või igaüks kellel pole liitumist ühisveevärgiga.
Aga saatan peitubki pisidetailides, nimelt lähevad toetuse alla alljärgnevad:
Ja kui maja pole sellel alal siis pühi suu puhtaks.
Umbes sarnaselt nagu valitsus tegi kütteõliga - toetust said ainult need, kel oli õliküttekatla projekt registreeritud KOV-is mitte kes kütsid kütteõliga.
