Uponor Quattro 25 m vaja
Postitatud: 10 Juun 2018, 21:32
Postitas insippo
Või on ka olemas odavamat alternatiivi ?
Kas seda ei võiks panna 4 tk torusse ja maasse?
https://www.ehituskaup24.ee/ee/toru-alu ... wavin.html
Re: Uponor Quattro 25 m vaja
Postitatud: 11 Juun 2018, 15:49
Postitas plb
Ikka võib. Kui Quattrole otsa vaadata, siis on seal torude ümber veel kaks kihti CLIMAFLEXi sarnast isolatsiooni.
Sinu juhul siis tuleks sinna ümber ajada kõigepealt 42 või 46-millimeetrine ja omakorda 76 mm-ne otsa. (Ja siis valguskaabli torustiku panijatega äri tegema selles osas, mis sinna ümber läheb)
Postitatud: 11 Juun 2018, 16:12
Postitas ifffff
Käidud tee. Ega kokkuvõttes see quattro oluliselt kallim ei tule kui isekombineeritu. Aga otsad võid küll quattro torule panna need tavalised sõrmustega. Mina ei näinud küll mõtet osta sigakirve hinnaga nn "originaale".
Postitatud: 11 Juun 2018, 16:51
Postitas insippo
Need otsad jah aga see kuumaga kokkutõmbuv ots ?
Postitatud: 11 Juun 2018, 17:36
Postitas ifffff
Ega ma nüüd torumees päris pole ja ei tea mida sa mõtled kuumaga kokkutõmbava otsa all. Ma panin tavalised wirsbo otsad, need mis avardamistangidega külge käivad.
Postitatud: 11 Juun 2018, 19:32
Postitas insippo
Mitte neid toru otsi. Seda sõrmedega otsa mis käib selle Quattro otsa. Kuumushakanev.
Postitatud: 11 Juun 2018, 20:34
Postitas ifffff
Jaja nüüd sain küll aru mida sa mõtlesid. Mul üks toruots läks katlaruumi ja teine maja keldrisse. Kumbki neist otsadest vett ei näe, seega ma ei näinud mõtet ka nende peale raha raisata.
Postitatud: 11 Juun 2018, 20:37
Postitas plb
Ei kahane see kuhugi. Kärssab vaid kui kõvasti kuumutada.
"Rubber end cap"
Postitatud: 11 Juun 2018, 20:51
ifffff kirjutas: 11 Juun 2018, 20:34
Kaablikinnas vast pole liigsuur kulutus.
https://www.google.ee/search?q=kaabliki ... 20&bih=947
https://www.elektrikaup.ee/termokahanev ... ychem.html
https://www.ve.ee/?page=toode2&id=97dce ... oste%20Enn
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:13
Postitas insippo
Mul tulevad nad ka kuiva kohta. Jääb ära see ost. Mäkgaiveri teip ja rahu maapeal. Siis veel. Mul jääb see trass tee alla kust sõidavad üle piimaautod ja traktorid. Mitte tihti aga nädalas paar korda ikka. Tee on all liiv ja peal kild, kruus jne. Selline tüüpiline kolhoosi tee. Mis võiks olla kõige madalam paigaldussügavus? Krdi lillepeenar ka tekkinud ette. Sellest tuleb lahing. Vbl.
Postitatud: 12 Juun 2018, 12:10
Postitas insippo
Kes mulle müüks selle toru ? Hinnad on nii erinevad firmadel.
Postitatud: 12 Juun 2018, 14:03
Postitas ifffff
Ma ostsin FEB-ist. Mine taharuumi äriklienditeenindusse ja küsi paremat hinda.
Postitatud: 12 Juun 2018, 15:04
Postitas insippo
Kirjutsin neile. 44€ jm. Cerbos tegi 40,40€ aga krdi transa oli koju 65€.
Postitatud: 12 Juun 2018, 17:12
insippo kirjutas: 12 Juun 2018, 15:04
Aga ise, jalgrattaga järgi minnes, saab suisa ilma transakuluta.
Postitatud: 12 Juun 2018, 17:28
Postitas ifffff
Võrdluseks aastal 2015 küsiti mu käest toru meetri eest 44,80 koos käibega.
Postitatud: 12 Juun 2018, 21:59
Postitas insippo
Jaa. See hind on torule 32+32 jne. Mitte 25 mm.
ifffff : Selle toru seina paksus on peenemal 4 mm. Jämedamal 2,5mm. Kui nii meelde jäi. Kas Wirsbo otsad sobivad ?
Ühesõnaga toru ostetud peaaegu. Müüja rääkis, et läheb nädal ja see tehakse Soomes vastavalt tellimusele.
Postitatud: 13 Juun 2018, 10:15
Postitas ifffff
Ma panin enda omale wirsbo otsad jah. Toru sisemõõdu järgi pead vaatama milline sobib. Ma peast enam ei mäleta. Selle 4mm seinapaksusega toruga oli nats jukerdamist, et sõrmus torule peale saada, avardajaga tuli enne sõrmus suuremaks teha, et sinna peale saada.
Postitatud: 13 Juun 2018, 10:18
Postitas insippo
Ma ostan orginaalid siis. Hakkasin mõtlema jah, et keeruline. Kallid nad on aga mis teha.
Postitatud: 13 Juun 2018, 10:53
Postitas ifffff
Keerulist pole seal küll midagi
Postitatud: 13 Juun 2018, 15:26
Postitas insippo
Jäin nende orginaalide juurde. Kuidagi parem tunne.
