tasandussegu vee vahekord
Postitatud: 18 Mai 2007, 10:56
tahaks teha tasandussegu(ceresit69 ostetud) hästi vedelat, kas juhtub midagi kui vett lubatust rohkem panna, aluskihiks on juba valatud tasandusegu küttekaabliga, nüüd tahaks natukene veel siledamaks
Postitatud: 18 Mai 2007, 17:41
Postitas Hiid
10%, mitte rohkem. :idea:
Postitatud: 21 Juul 2007, 11:49
Postitas iredsauna
Mis tulemus on, kui lisada vett 30-40% rohkem? Ei kivistu korralikult?
Postitatud: 21 Juul 2007, 21:38
Jääb väga pehme
Postitatud: 23 Juul 2007, 17:07
Postitas Mart3
Kui ongi kohati pehme/pude, kuna liiga palju vett sai sisse segatud, kuidas olukord parandada? Pehmem osa üles võtta ja uuesti tasandada? Ega muud vist teha polegi!?
Postitatud: 23 Juul 2007, 17:25
Postitas vmb
lahtine-pehme ära kaapida ja tingimata enne uut tasandust nakkedispersiooniga läbi immutada
Postitatud: 23 Juul 2007, 18:27
Postitas Suslik
Aru ma ei saa , miks sellist lollimängimist vaja küll on,kas ei saa siis kohe ühe korraga korralikult ära valada?Kui tootja poolt on ette antud kasutusjuhend,siis pole eriti mõtekas hakata omaloominguga tegelema.Ka rahalises mõttes on minu arvates odavam kohe ja korralikult , mitte valada-kaapida-valada-kaapida...
Postitatud: 24 Juul 2007, 17:25
Postitas Mart3
Ahto kirjutas:Aru ma ei saa , miks sellist lollimängimist vaja küll on,kas ei saa siis kohe ühe korraga korralikult ära valada?Kui tootja poolt on ette antud kasutusjuhend,siis pole eriti mõtekas hakata omaloominguga tegelema.Ka rahalises mõttes on minu arvates odavam kohe ja korralikult , mitte valada-kaapida-valada-kaapida...
Loll on see, kes teiste vigadest ei õpi vaid endi omadest aga mis teha
Postitatud: 24 Juul 2007, 18:41
Postitas Suslik
inimene õpib kogu elu,peamine et õppetunnid liiga kalliks ei muutu!
Postitatud: 29 Juul 2007, 17:23
Postitas Mart3
Põrand on tasane aga jah, nats pehme on. Mitte nii pehme, et talla külge kinni jääb või et kõndides jälg jääb aga kelluga saab rahulikult joonistada küll. Ega sellega vist midagi ei juhtu, kui nüüd selle rohelise plaadi maha panen ja parketi peale?
Mis targemad mehed arvavad?
