Millist värvi kautati?
Postitatud: 04 Juun 2018, 23:00
4-5 aastat tagsi sai mängumaja üle tehtud mingi ainega. Värv see ei olnud, immutusvahend ka ei olnud. Lakk ka justkui ei olnud. Oli midagi mis puidu struktuuri välja jättis ja päikese eest mingit kaitset pakkus. Tunneb keegi pildi järgi ära milllise ainega võis tegu olla. Ise enam ei mäleta. Tahaks parandusi teha.
Pildil klikates näeb suuremalt.
Re: Millist värvi kautati?
Postitatud: 04 Juun 2018, 23:17
siin on tegu ilmselt mingi õliga. linaseemneõli värnits annab umbes taolise tulemuse, või pigem veidi heledama. kuid tänapäeval on erinevaid õlisid, vahasid ja lasuure liiga palju kaubanduses saada, et neid kõiki siia üles kirjutada
Postitatud: 05 Juun 2018, 09:26
Õli see minuteada polnud. Õli imbub puitu sisse ja hiljem ei kooru maha. Praegu koorub seda maha nagu värv kohtadest kus vesi rohkem peale jääb või pritsib. Oli justkui lakk aga päris lakk ka polnud. Toonitav ka justkui polnud.
Praeguseks näeb välja selline:
Mängumaja terrassi osa on koledaks läinud.
Postitatud: 05 Juun 2018, 09:51
Võimalik, et võis olla see:
http://eskaro.ee/products/catalog1/tree ... alance_ee/
Kirjelduses:
Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri.
Ja see poolläbipaistev dekoratiivne kate koorubki veega rohkem kokkupuutuvates kohtades maha.
Postitatud: 05 Juun 2018, 09:54
Ilmselt ikka pole see, sest:
Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, EI SOBI välistöödeks värvituna.
Mul oli ilma toonita.
Postitatud: 05 Juun 2018, 10:05
Postitas ifffff
See mahakoorumine kõlab nagu pinotex ...
Postitatud: 05 Juun 2018, 10:33
Külaline kirjutas: 05 Juun 2018, 09:26
Sai ka kasutatud mingit loodusliku õli baasil kaitsevahendit, lootuses et hiljem lihtne ületeha.
Aga tegelikult moodustus samasugune läbipaistev kile peale ja nüüd, aastaid hiljem, on näha , läbi kile, et selle kile all ja peal on "mikroelu kolded".
See ongi see , mitmelpool kirjeldatud aga varjatud probleem, et "väga looduslikud" kaitsevahendid "maitsevad" teatud orgaanikale ja hilisem võitlus nendega on võimatu.
Et 10-15 aasta pärast tuleks "kaitstav pind" väljavahetada, sest ülevõõpamine on väga väikse kasuteguriga.
Postitatud: 05 Juun 2018, 11:20
Postitas aer0
Minu arvates ei ole seal midagi parandada. Kõik maha lihvida ja mingi mõistlikum vahend, mis kilet ei moodusta, peale.
Postitatud: 09 Juun 2018, 10:11
Leidsin purgi üles. Tegu oli Pinotex Natural-iga:
