Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Renno
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Renno » 28 Mai 2018, 11:20
Terv
Kas plastiktorudega tehtud keskventilatsiooni oleks vaja soojusisoleerida kui sealt kaudu suvel külma õhku tubadesse lasta ?
Või on see kondensaadi probleem pigem metalltorudel ?
Renno
A.S.
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Lugemata postitus Postitas A.S. » 28 Mai 2018, 11:26
Kondensaat tekib ju suvalisele külmale pinnale, vahet pole, mis materjalist see on.
Renno
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Renno » 28 Mai 2018, 11:53
A.S. kirjutas:
28 Mai 2018, 11:26
Njah ilmselt. Aga kui suur probleem see on kui isoleerimata jätta ?
Konditsioneer ilmselt 24/7 ei tööta, pigem paar tundi siis kui päike paistab.
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 28 Mai 2018, 12:57
Kui see tekkinud kondentsniiskus suudab toru välispinnalt niiviisi ära aurata, et hallitust või muid probleeme ei tekita, siis pole ju hullu midagi.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 29 Mai 2018, 09:46
Plastiktorul on kondentsioht/kogus kindlasti kõvasti väiksem, kuna materjalide soojusjuhtivuse vahe on kordades (kümnetes kordades?)
Kui see asi alles planeerimisel on, siis ma soojusisoleeriks küll, kui veel võimalus on.
