Korstna ahju vahele ca 20-30 cm sein
Postitatud: 24 Mai 2018, 13:27
korstna (krohv tellis) ja plekkahju vahe vaja kinni ehitada, laius umbes tellise laiune.. Mis materjalist tanapaeval koige kergem ja soodsam teha on?
Re: Korstna ahju vahele ca 20-30 cm sein
Postitatud: 24 Mai 2018, 22:46
Tellise laius pole just käige täpsem mõõtühik, aga ilmselt on see siis veidi üle 10 cm. Sinna sobib suurepäraselt ... TELLIS.
kiiremini läheb ladumine plokkidest, näiteks keramsiitplokk,10 cm lai (fibol on olemas kohe vahesina plokk). Analoog olemas ka Baurocil.
Postitatud: 25 Mai 2018, 11:27
MIngit plaadi moodi kerget asja pole mida liimida ?
Postitatud: 26 Mai 2018, 12:16
No lainepapp on hästi kerge ja plaadi moodi. Lased spreipudelist nitrovärviga yle, siis on tugev kah veel
Postitatud: 26 Mai 2018, 21:29
Papi alla võib OSB panna.
Postitatud: 29 Mai 2018, 01:23
Tulekindel peab olema. Ahi ja korsten
Postitatud: 29 Mai 2018, 09:09
Postitas aer0
Vajalik info siin:
http://bfy.tw/ILeT
Postitatud: 29 Mai 2018, 09:23
Postitas ehitajaa
Ma paneks peno vahele ja makroga kinni.
Postitatud: 30 Mai 2018, 01:53
Meistri tatti ärge unustage jah.
Postitatud: 30 Mai 2018, 03:31
Külaline kirjutas: 30 Mai 2018, 01:53
Vale soovitus ja teema algatajal paluks selle soovitusega mitte arvestada, sest meistri tatt ei ole just kõikse elastsem ja erinevate materjalide erinevate soojuspaisumiste tulemusena ei pruugi tatt "kaasa mängida".
