velv elekter
Postitatud: 17 Mai 2007, 18:17
Postitas Ebakompetentne
Alustasin el.süsteemi väljavahetamist tubade (hiljuti soetatud korterisse Tallinnas) kaupa ja vedasin otsad esialgu vanadesse harukarpidesse, kuid nüüd on aeg uus juhtmestik taha ajada. Nüüd tellisin arvesti vahetuse ja selgus imelik tõsiasi, siin (väiksem 50-ndate lõpu korterelamu) on mingi eriline el.süsteem 3*220 v. Juba enne oli imelik, et mõlema soone peal näitas indikaatoor voolu, mõtlesin, et läbi mingi tarbija annab... Koridoris oli peakaitsekarp 2 * 16A kaitset, mõtlesin, et kaks liini, tegelikult on mõlemad sooned kaitsme all. Panin testeri ligi: üks ots klemmmi teine maandusse =231 v, edasi sama ainult teine klemm =233 v, otsad mõlema klemmi peale 233 v. See pidi mingi eriline süsteem olema, mis vanalinnas ja veel kusagil. Pidi turvaline olema, polevat rikkevoolukaitset vaja, minul juba ostetud. Kas keegi teab midagi sellest süsteemist ja kust selle kohta infot saab?
Postitatud: 17 Mai 2007, 19:31
Postitas Ints
Postitatud: 18 Mai 2007, 10:53
Tegemist on TT või IT süsteemiga. Mõlema süsteemi tunnuseks on tõesti, et mõlemas faasijuhtmes on maa suhtes pinge. Asi selles, et kahe faasijuhtme vahel on pinge 220 V faasi ja neutraali vahel on 127 V. Üks eelis on tavatarbijale selles süsteemis - kui viitsid välja nuhkida selle faasi, mis ei läbi arvestit siis saab elektrit ülilihtsalt varastada. Tõsi, saadav pinge võib olla 127 V, kuid kütteks sobib see küll.
Küsijale siiski soovitus - tubade juhtmed vea nii nagu ikka. Küll aga tehakse elektrikilp selles süsteemis teistmoodi. Kaitsed on kahefaasilised (poes müüakse ka neid kaitsmeid). Kilbis neutraaljuhe on lihtsalt "nn teine faasijuhe" PE juhet ei ühendata neutraaliga, vaid otse maanduskontuuriga. Kui seda pole siis oleks kasulik see rajada.
Õigem on siiski sellise süteemi puhul kasutada paberitega spetsialisti abi, sest nii kaitsmetes kui kilbis on palju erisusi ja valestitegemise korral saab tuld ja särtsu näha. Nagunii seaduse järgi peab lõpuks ikkagi paberitega mees õnnistuse andma.
