Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
Postitatud: 21 Mai 2018, 10:22
Postitas teen_ise
Kuidas taastada sellist katkiläinud plastist veenõud?
Re: Suur aia veenõu katki (pilt) kuidas taastada?
Postitatud: 21 Mai 2018, 10:46
Selline veenõu maksab ehituspoes 30€ , iga nädalavahetus on kuskil keskuses 20% ale. Mida seal parandada ? Utiliseerimiseks lõika ribadeks saad jäätmejaama tasuta plastiku ära anda.
Muidugi võid panna vitsad ümber, neetida ühendusriba ja ära silikoonida, ühe suve peab ehk vastu , talv lõhub jälle ära.
Postitatud: 21 Mai 2018, 23:30
Külaline kirjutas: 21 Mai 2018, 10:46
Ühinen külalise mõttega. Üldiselt olen ka ise selline nagu teemaalgataja kasutanimi, aga vahest mõtet ka teistmoodi mõelda.
Jah, võid külalise soovituse järgi vitsad ümber tõmmata, silikoonida, mingi garaažis leiduva butüülteibiga paigata jnejne, aga see kõik on ajutine. Muidugi, on ka juhuseid, kus ajutine osutub igaveseks.
Üritada võid kui parandus ei nõua investeeringuid, muidu mõtetu.
Postitatud: 22 Mai 2018, 00:07
Postitas teen_ise
Selline veenõu maksis kord ligi 100 eurot, ei ole plaanis hetkel uut osta.
Postitatud: 22 Mai 2018, 00:15
Postitas fgh
mis plast, äkki keevitada ? vaata põhja alt tähist
Postitatud: 22 Mai 2018, 00:32
teen_ise kirjutas: 22 Mai 2018, 00:07
Sa parem küsi külalise käest, et konkreetselt millisest poest saaks samasugust veenõud 30€-ga osta.
Postitatud: 22 Mai 2018, 02:02
Postitatud: 22 Mai 2018, 02:15
Postitas pancho villa
Külaline kirjutas: 21 Mai 2018, 23:30
Ei tea, mis hinnaga kodumaal müügis, aga kast (10 tükki) Siga-teipi maksis nafta- ja lõherikkas kuningriigis sügisel letis oma €550, väga mingile surnud vaadile raisata ei raatsiks
Postitatud: 22 Mai 2018, 03:12
Postitas Urmas
pancho villa kirjutas: 22 Mai 2018, 02:15
Pancho, sa küll tõid tsiteeringu ilusti välja, aga ma kirjutasin ikkagi garaažis leiduvast(loe: tasuta saadud ja hetkel niisama vedelevast, millel polnud veel kasutuseesmärki), mitte nafta- ja lõherikkas kuningriigis letihinnast.
Minu arust kasutaja Pingilt(?) parimad viited.
Postitatud: 22 Mai 2018, 07:19
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas: 22 Mai 2018, 00:32
https://aialadu.ee/product/veetunn-210-510l/
Suurus ei ole pildilt otseselt nähtav, aga tõesti, mõtetu remontida seda.
Postitatud: 22 Mai 2018, 08:03
Postitas aer0
Mina ei viitsiks jamada, ostaks sellise sinise plasttünni nagu ülalpool. Need kestavad ja ei lagune. Kaan peaks sobima olemasoleva katkise oma. Veekindlast vineerist saab ka kaane lõigata.
Kui ikkagi on kindel soov remontida - variante juba pakuti. Mida teha, et see remont ka pidama jääks ja uusi pragusid ei tuleks niipea? Mingid vitsad / karkass peale sättida / ümber teha. Näiteks klaasriie + vaik. Polüestervaik sobib küll, ei pea epo olema. Riiet tuleks mitu kihti panna. Vene ajal olid (kala)laevade aknakardinad klaasriidest. Võid teha suvalise paksusega kesta ümber oma tünnile. Aga ikkagi, sinine tünn oleks kindlam ja esteetilisem ka.
Postitatud: 22 Mai 2018, 12:23
Postitas veenõu
aer0 kirjutas: 22 Mai 2018, 08:03
Kaanid ujuvad veekogudes...
Postitatud: 22 Mai 2018, 12:53
Postitas meelis11
Vee jaoks ostaks mingi uue tünni/nõu, sellele variant puurida rida pisikesi auke servest kaugemale ja kaablisidemetega kokku tõmmata - edaspidi kasutad komposti jaoks, see ei peagi/tohigi veekindel olla.
Kaablisidemed paned näiteks nii, siis on visuaalselt isegi efektiks see pragu
https://www.pinterest.com/pin/113856696807989611/
Postitatud: 22 Mai 2018, 13:03
Sinine plasttünni ei külmu talvel ka lõhki, kui vesi sisse jääb.
Postitatud: 22 Mai 2018, 15:47
veenõu kirjutas: 22 Mai 2018, 12:23
Sa, veenõu, said mõttest aru küll. Kui teemasse midagi lisada pole siis võiksid oma obsessiivkäitumise kontrolli all hoida.
Postitatud: 22 Mai 2018, 16:13
Postitas Olaf
Üldiselt parandamine on mõttetu, kui on aga kindel soov mässata ja aega on käes, siis
1. Teed kindlaks mis plastiga on tegu. Enam jaolt tehakse need polüetüleenist (PE), polüvinüülkloriidist (PVC).
2. Nende jaoks on liimid ehituspoes olemas, näit Decoras Soudali valikus.( PVC-d liimib polüuretaanliim - Pyrokol, PE jaoks on eraldi liim, nimi ei meenu, hind 5,9 €)
3. Paned lapid ja vitsad peale nende liimidega ja ilmselt tuleb neetida ka kindluse mõttes.
Postitatud: 23 Mai 2018, 16:56
Postitas Olaf
fgh kirjutas: 22 Mai 2018, 00:15
Kui veenõu on PVC plastist, seina paksus on 3mm või enam ja õnnestub sul see suur pragu ära kaotada, siis
saab ka kokku keevitada keevitusaparaadiga, mille laenad rendist. Täpselt nagu PVC põrandakatte liimimine, haiglates nähtud.
Näiteks Cramos maksis 2 a tagasi komplekti laenutamine 12 € päev, lisaks tuleb osta natuke vuugilinti (Lincona põranda keskus)
Puuduseks on see et ilusa keevisliite saamiseks tuleb harjutada päris tükk aega, selline si...tud keevis ei pruugi
vett pidada. Harilikult on kohapeal oskajaid mehi nõuga aitamas. Igaüks ei pruugi hakkama saadagi.
PE keevitust ei oska kommenteerida.
Postitatud: 23 Mai 2018, 17:14
Postitas ayee
Ainuõige lahendus on plastkeevitus, jootekolb vast ikka kodus olemas..
https://www.youtube.com/watch?v=gRCMIDILfEI
Postitatud: 23 Mai 2018, 18:10
ayee kirjutas: 23 Mai 2018, 17:14
Olenevalt plasti tyybist vōib selline kolviga mäkerdamine olla pointless aja raiskamine sest selline keevitus murdub liiga kergesti lahti.
Selle asemel, et kirjaklambreid plasti sisse sulatada vōtaksin mina klambripystoli ja sobiva pikkusega klambrid, käiaksin klamripaki otsad /servad teravaks ja tulistaks klambrid pystoliga sisse
Postitatud: 23 Mai 2018, 18:22
Postitas dumbuser
Tundub küll kondoomilappimisena aga no kui ikka kuidagi ei saa siis pane vits ümber ja suur prügikott/kilekott sisse. Kui seda prügikotti ka osta ei jaksa siis pole tõesti midagi parata.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 11:48
Postitas teen_ise
dumbuser kirjutas: 23 Mai 2018, 18:22
mu vanemad on nii oma tünne lappinud, tegelt ühte metallvaati, see on Jaan Tatika värk.
Väga asjalikud kommentaarid, tänud! Tünn seisab ja ootab remonti, tuletan meelde500 LIITRINE ja see maksab poes (just selline madalam) 80eur seega ...
Miks ei osta, mul on tünne veel, ja kaanega tünne ja suur majapidamine, lisa 80eur kulub alati 10 olulisemasse kohta ära.
Vist jään selle juurde, katusemastiks, alumiiniumplekkriba ja needid läbi, needi vastusele välja seibid alla, et see plastikusse ei vajuks.
Kevadel teen ära.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 11:50
Postitas teen_ise
Üks asi veel, panite te tähele, et see loodusfooniga naturaalne ROHELINE ja madala servaga tünn on just sp. ostetud!
Poes on kirkad rohelised ja kõrge servaga, naised ja väiksemad neil ebamugav. See tünn on ERINEV ja neid järelturul ei müüda. Halle, musti ja siniseid tünne on mul ostetud. Kuid need visuaalselt kusagil silme all ei ole.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 18:26
Postitas Toby
Kui loodusfooniga kokkuminek ülioluline, tasuks ehk mõelda natu-natuke väiksema uue tünni sissepaigutamisest vanasse tünni? Vett pidavasse lappimisse eriti ei usu.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 19:41
Postitas dumbuser
Et siis kaks aastat oled selle lõhkise künaga olnud ? Ja seda 80 euri kahe aasta peale pole suutnud kokku ajada ?
Postitatud: 15 Jaan 2020, 21:54
Postitas careface
