Automaatne avanev libisev värav
Postitatud: 04 Mai 2018, 18:28
Postitas Ahf
Tervist.
Mõtlesin, et jube tüütu on ikka tänapäeval käsitsi üldse midagi teha, teeks puldist avaneva värava.
Valmiskomplekti ostma ei hakka, 500 eurot pointless kulutada selleks.
Väravat tahaks mitte nagu uks avanevat, vaid libiseb piki aeda aia kõrvale.
Mida selleks tarvis on, oleks pult ja vastuvõtja - ebay 9-18 dollarit
2 elektrimootorit - olemas
Mõned hammasrattad ja siis värava külge värava pikkuses hammastega latti, mida mööda mootori otsas olev hammasratas siis aeda edasi-tagasi libistab.
Midagi sellist:
https://www.ebay.com/itm/Sliding-Gate-O ... Swbr5anxTY
Kus ma saaksin sellist latti ? Mingit alternatiivmõtet leiduks sellele ?
Re: Automaatne avanev libisev värav
Postitatud: 04 Mai 2018, 19:04
Postitas plb
Ahf kirjutas: 04 Mai 2018, 18:28
Tross. Mootorreduktori otsas ratas, millel paar keerdu peal (on ka spets soonega trossirattaid). Tross peab pingul olema, ühes otsas võiks kõva vedru olla. Lõpplülitid.
Postitatud: 04 Mai 2018, 19:33
Ahf kirjutas:
Miks nii, mingi pehmo oled vä?
Postitatud: 04 Mai 2018, 23:17
Võtad lattrauda, rauasae ja viili abiks, ja teed ise valmis hammaslati.
Postitatud: 05 Mai 2018, 00:34
Ma saan aru Kunn sinu märkustest ja tundub,et oled nende väravatega kokku puutunud piisavalt. väga head tähelepanekud endalegi kõrvataha panna. Olen samuti arvamusel, et parimat lahendust ise tehes esimesel korral ei saa. Kuid ise värava leiutamise rõõmu ei tasuks ju siiski mutta tampida.
Kui inimene tahabki ühte põnevat projekti hobikorras läbi viia ja piisavalt pühendub sellele, siis mina kiidan ainult takka. Ilmselt selle pärast, et ka minus on see Jaan Tatika geen.
Postitatud: 05 Mai 2018, 01:56
Nõuka ajal, tegid paljud kui mitte kõik suuremad firmad omale elektri abil avanevaid väravaid. Ressursid olid praktiliselt piiramatud ja mehed ka targad.
Katsetati kõike, hammaslatte, trosse, kette hüdraulikat ja nende segusid, aga iga ilmaga , inimese abita töötavat asja on ikka päris keeruline teha.
Suvel töötasid ikka, aga talv, sai saatuslikuks.
Postitatud: 05 Mai 2018, 03:34
kunn24 kirjutas: 04 Mai 2018, 23:34
Kui on nii loll koer, kes ennast värava alt läbi tahab kaevata, siis värava kohale maa sisse äärekivid vms.
Üle äärekivide sõites on valida kahe sita variandi vahel- a) hooga sõites kannavad puksid, b) aeglaselt sõites kannatab sidur. Muidugi võib koera kiusamiseks ka sujuvama "lamava politseiniku" paigaldada.
Postitatud: 05 Mai 2018, 03:47
Külaline kirjutas: 04 Mai 2018, 23:17
Mõned vihjed
http://www.metall24.ee/tooted/latt-30x1 ... as-s235-79 ja
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... lmnurkviil
Ja kui tahad olla innovatiivne, siis võid kasutada ka sellist tööriista
https://www.k-rauta.ee/c/elektrilised-t ... lsrc=aw.ds
Vahemärkusena võin saladuskatte all öelda, et sel nädalavabetusel on K-Rautas 30% allahindlus tavahinnast.
Viited on lihtsalt EV-s koheselt saadaval olevatele kaubale.
Postitatud: 05 Mai 2018, 07:23
Ei loe välja, kas on mõeldud jalgväravat või laiemat, millest autoga sõidetakse.
Postitatud: 05 Mai 2018, 13:21
Postitas Ahf
Kuid üldiselt iseehitajatest 99% on suuga suure linna tegijad, loodan, et satud ka nende hulka ja jääb 1 kodukootud rumalus tegemata. See, et sa sinna kanti kipud näitab juba see, et hakkad ebayst kuskilt karup..st hammaslatte tellima ja arvad, et kui need käes, siis on õnn su aias. Muideks, iseehitamine on ka käsitsi tegemine. Loe kokku, mitu korda sa ise ehitades selle värava vahet jooksed ja kas on üldse pointi.
Jube kõva targutaja oled küll, aga välja lugeda, et ma e-bay kaubale alternatiivi otsin ning see link oli ainult näitena toodud, seda sa ei suuda.
Külaline kirjutas: 05 Mai 2018, 07:23
Tegu on siiski autoväravaga, kahes võrdses osas. Kumbki tiib on umbes 2m.
Teha midagi sellist käsiväravale, wot see oleks küll juba laiskuse tipp, ei tulnud selle pealegi, et seda täpsustama peaks
Postitatud: 05 Mai 2018, 18:32
Mina alustasin koolis, rauast asjade tegemist, rauatükist haamri ja mutrivõtme väljaviilimisega.
Kui töötundide järgi võtta, siis selline töö ennast ära ei tasu, kuna poes on odavamalt saada.
Asiste asjade tegemiseni, kulus sealt edasi, päris palju aega.
Kas Sa oled omale "haamri" ja "võtme" juba teinud?
Postitatud: 07 Juun 2018, 18:59
Tartus pole vist ühtegi firmat, kes ise toodaks ja ise paigaldaks liugvärava. Mingid edasimüüjad ainult on.
