sisevoodrilaua paigaldamise samm
Postitatud: 03 Mai 2018, 15:22
Postitas kt206
Millise sammuga tuleks panna sisevoodrilaua tarvis alusreikad kui laua paksus on 12mm ja laius 110. Laud läheb seina horisontaalselt. Plaan panna reikad 22x50 ja lauad kinnitada siselauaklambriga. Tänan!
Re: sisevoodrilaua paigaldamise samm
Postitatud: 03 Mai 2018, 22:45
Postitas MAarvan
40 cm on parem, kui 60cm aga , kui tahad seina vastu toetada siis võiks ikka 30cm takka panna ning kui plaanis seinale midagi riputada näiteks peegli või pildi siis võiks ikka 12...15mm vineeri või osb plaadi taha panna.
Postitatud: 04 Mai 2018, 21:49
Postitas lelel
600mm samm on igati ideaalne.
