Vasktoru ühendus.
Postitatud: 28 Apr 2018, 17:24
Postitas san-teh
Tere. Kuidas ühendada vasktoru,kas on analoogme alupextoriga.Äkki mõnipilt vms.
Re: Vasktoru ühendus.
Postitatud: 28 Apr 2018, 18:04
Santehnik peaks seda unepealt teadma, soss-sepp santehnik jah ehk mitte.
Postitatud: 28 Apr 2018, 18:07
Postitas A.S.
Kui joota ei viitsi, siis miks üldse vask panna?
Postitatud: 28 Apr 2018, 20:17
Postitas dumbuser
Sõltub ju millega seda toru on vaja ühendada. Vbl on vaja seda ühendada mingi tolmuimejaga või hoopis mingi suurköögi praeahjuga. Võiks ka mainida kas on vaja sellist ühendust mis lihtsalt vett peab või on vaja, et mingile survele peab ka vastu pidama.
Postitatud: 28 Apr 2018, 23:24
Joogivee jaoks niikuinii ei soovitaks.
Postitatud: 29 Apr 2018, 11:21
Vasktorul on omad liitmikud ja alupexil omad. Ostad mõlemale ülemineku keermesliitmikule ja ühendad kokku.
(ärge seda kodus järgi proovige aga saab ka nii - otsisin vasktoru ja alupeksile identse keermega isendid ning sain alupex toru otse ühendatud vasktoruga. Aga vaid 2 keeret sobib kogu seerias kokku)
Postitatud: 29 Apr 2018, 16:52
Postitas san-teh
Vaja on veetorud paigaldada,mis peavad survet.Proovisin 12 vask toru ja 12 liitmiku,kuid nagu kokku ei sobinud.Ja kas on mingit spets lõikurit,millega toru lõigata?
Postitatud: 29 Apr 2018, 18:13
Postitas A.S.
Sellise jutu peale soovitaks pigem torumehe palgata. Päriselt ka. Ega veeuputuse tagajärgedega tegelemine meeldiv ei ole.
Postitatud: 29 Apr 2018, 19:55
Postitas san-teh
A.S. kirjutas: 29 Apr 2018, 18:13
Mis sellel jutul viga,lihtsalt uurin,et kas on võimalik vasktorudega ühendada
Postitatud: 29 Apr 2018, 20:03
Postitas A.S.
Loomulikult on võimalik vasktorusid ühendada, nagu ka kõiki teise torusid. Sest kui ühendada võimalik poleks, keegi vasktorusid ju ei kasutaks. Õigus?
https://www.tooriistamaailm.ee/torutoor ... tooriistad
Postitatud: 29 Apr 2018, 21:10
Postitas san-teh
Aitäh A.S.
Postitatud: 30 Apr 2018, 09:10
Mine astu esimesse san.tehnika poodi või ehituspoodi ja vaata mis liiki torusi ning liitmikke pakutakse. On täiesti saada nii alupex kui vasktoru liitmikke ja seni on ka kõik need vett pidanud kui oskad teha.
Kui aga ei oska, palka tõesti torujüri.
