Olemasolevate köögikappide ja integreeritud seadmete ümbertõstmine
Postitatud: 27 Apr 2018, 21:32
Meil täitub peagi 3 aastat natuke ajuvaba köögiga elamisest ja mõttes on mõlkumas uus köök ja paigutus. Aga.
Samas on olemasolevad kapid ja seadmed kõik ok ja mõõtude poolest kannataks neid ka endale palju sobivamalt ümber tõsta, sest kogu värk on mingis tehases standarmõõtudes ja moodulitena tehtud. Ehk siis mul tuleks osta ainult uus töötasapind ja võib olla veel midagi...eks näis.
Olemasolevad moodulid mida tahaks kombineerida 2-ks uueks mooduliks:
1.
Töötasapind
Integreeritud ahi Zanussi
väike õhuvahe
Sügavam sahtel pottidele jne
mooduli kõrgus koos tasapinnaga 92.5cm
2.
Integreeritud pliidiplaat 4 alaga mingi random Günkol OC016
Töötasapinda lõigatud auk
tavaline sahtel nugadele-kahvlitele
sügavam sahtel
sügavam sahtel
mooduli kõrgus koos tasapinnaga 75cm
Kokku kombineeriks siis
A.
väike õhuvahe
kombineerida mingi sahtel vms alla
Kas midagi tuleks ahju ja pliidiplaadi vahele panna/jätta vahe (kui suur) vms? Kuidas selle tuleohutusega on?
Kuna ahju moodul oli kõrgem, siis vb tuleb seda alt äärest lõigata lühemaks või panna otse maha ja 2cm tõsta teiste moodulite jalgu (või osta mingid uued 2 cm kõrgemad jalad) - eks vaatab töö käigus või kasutab hoopis mõnd muud "juppi"
B.
Töötasapind
sügavam sahtel
sügavam sahtel
Selle mooduliga on vast lihtne.
C.
sellega on lihtne, valamuava prügikastimooduli peale.
2. etapp.
Edasi siis tuleks vaadata mingi tasapind Espakist, mõttes on nt paksem kase vm oksavabam liimpuitkilp, lasta pikkusesse lõigata ja siis augud pliidiplaadile ja kraanikausile tikksaega lõigata. Või MDF oleks parem? Samas kuna uue köögi mõtted nagunii siis liimpuitu saaks veel taaskasutada millekski muuks.
a ja segisti auk tuleb ka lõigata, kas selleks on vaja seda spetsiaalset akutrelli otsa minevat silinderlõikurit vms? Või trelli ja tikksaega saaks selle ka tehtud?
Õhupuhasti tõstame teise seina ja venitame seda flex toru. Meil mingit tihedat isolatsiooni seal nagunii pole, sest algusest peale on see igavene häkk olnud.
Ventilatsioon ja elektriteema tuleb meil nagunii ümber lasta teha.
Ehk siis õhupuhasti sees olevat mootorit me ei kasuta (nagunii kui majas tulealarm tööle läheb lööb õhupuhastaja korgid nagunii välja + külmiku taga oleva pistikuga on sama lugu, seetõttu tuleb meie kööki elekter pikendusjuhtmega koridorist. Alarm on seotud terve trepikojaga, mitte ainult meie korteriga ja tulekahju korral peab venitaltsioon välja lülituma. aga köögi elektrisüsteem on seotud ventilatsiooni elektrisüsteemiga. Lisaks on meil mingi 2-3 pistikuauku mille kohta me ei tea, kas need ka selle korkide väljalöömisega töötavad v mitte.
Igastahes õhupuhastajast läheb toru mingisse seinas olevasse metallkasti, kus on kunagi selles korteris olnud õhupuhastaja mootor, mis on sobilik selle maja ventilatsioonisüsteemile. Antud mootor tõmbab õhu ka vannitoast ja tualetist. Väljatõmbe tugevuse juhtimiseks saime mõni aeg tagasi seinale ühe kobaka astmelise trafo. Ülim häkk, ei teagi kuhu selle teemaga pöörduda, ise seda vast korda ei saa ja ei tea ka kuidas sellisesse spetsiifilisse süsteemi uut õhupuhastajat osta/valida. Selles osas on igasugune nõu ja teenusepakkumised väga teretulnud. Pm oleks vist tegu ventilatsiooni mingil määral ümberehitamisega.
Kappide juurde tagasi tulles, kas pliidiplaadi ja ahju vahele peab midagi lisaks vahele panema või kui palju tuleb sinna ruumi jätta?
Paar fotot ka:
https://drive.google.com/file/d/0B6i4kP ... sp=sharing
Tänan tähelepanu eest!
1.
Töötasapind
väike õhuvahe
2.
sügavam sahtel
sügavam sahtel
A.
väike õhuvahe
B.
Töötasapind
sügavam sahtel
sügavam sahtel
C.
2. etapp.
Paar fotot ka:
