Hüdrofon
Postitatud: 27 Apr 2018, 15:41
Postitas Henter
Tere, probleem selline et veesurve kõigub kui kraan lahti teha või vett lasta wcs.. Probleem hakkas paar päeva tagasi, kraan lahti teha siis viskab 2 bari peale ja kui pump t66le hakkab viskab 6 peale ja kinni kraan panna jääb 5 peale.. Hüdrofon ise on 2 aastat vana.
Re: Hüdrofon
Postitatud: 27 Apr 2018, 17:05
Postitas A.S.
No vaheta siis paagi kummikott ära ja peale seda pumpa vajalik kogus õhku sisse, pole eriti keeruline.
