Põrandalaud? Soovita mõõte?
Postitatud: 19 Apr 2018, 19:22
Tere mehed
Selline küsimus. Sai tehtud korraliku metsakuiva, palk nii kõva, et võttis sae suitsema. Plaan on teha talusse varuna korraliku põrandalauda. Tänapäevases mõistes planku!
Olen mitmel aastal lasknud nii saekaatris, kui ka lintsaagidel saagida endale materjali. Ütleme nii, tänapäevased materjalid on pigem "liistud". Vanasti oli nii, et igas korralikus majapidamises oli ikka tolline laud olemas, kuni laiuseni 250mm. Sellise jutuga ja paksustega on mõned saevennad mind vaadanud kui materjali raiskajat. Elame ju MDF ajastul, pudulaadne toode jne.
Aga see selleks, vaja sellis laia või väga laia põrandalauda nagi vanades talumajades näha on. Mitmed on ütelnud, nüüd nii ei saa, ei tehta, juhtub see ja see. Aga kuiodas nemad said, siis on mökk-mökk.
Mis see optimaalne põrandalaud peaks siis olema, kas tolline jääb õhukeseks. Et siis 33mm x 200-250mm sobib?
Ahjaa, punni pole vaja, panen vaid vastakuti. Laua lasen üheltpoolt paksusest läbi.
Tänud nõuannete eest!
