müürilati kinnitamine
Postitatud: 15 Mai 2007, 15:38
Postitas marre
Kuidas oleks kõige targem ja õigem kinnitada müürilatt .Seinad on püsti ,garaazi ja sauna oma ,nad on eraldi vundamentide peal .Garaaz on fibost ,saun on aerocist .Sauna ja garaazi vahe on 3,8m.Ette tänades Marek
Postitatud: 26 Mai 2007, 20:59
Postitas saepuruplaat
soovitan valada fibole ja aerocile peale betoonvöö, millese kinnitada keermelatid ja sellele omakorda "pärisvöö". niisama plokkide peale vöö kinnitamine on minu arust kahtlane...
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:12
Postitas Illar
Kui kõrgus ei luba, siis mina kasutaksin puidukobasid, mis ulatuvad müürilatist alla ploki sisse, mida madalamale, seda parem. Kui on võimalus vöö valada, siis enne valamist lööks plokkidesse sisse mingeid ankruid, et betoon plokkide külge kinni ka jääks
Postitatud: 03 Juul 2007, 22:54
Postitas reggie
200ne nael.
Re: müürilati kinnitamine kobadega ?
Postitatud: 20 Okt 2010, 15:00
Postitas Edgar57
Illar kirjutas:Kui kõrgus ei luba, siis mina kasutaksin puidukobasid, mis ulatuvad müürilatist alla ploki sisse, mida madalamale, seda parem. Kui on võimalus vöö valada, siis enne valamist lööks plokkidesse sisse mingeid ankruid, et betoon plokkide külge kinni ka jääks
See küll vana teema siin aga minul päevakorral!
Kuidas siis on?
Ka aerocist sein ja ees ootab müürilatt jne.
Aeroci lehel küll sissevalatud keermelattidega. (Igane jama neid auke seal üleval puurida ja latti valada).
Aga kui panna aeroci-tüüblitega pikad kruvid + puidukobad ülevalt teise plokirea sisse ? Kas väga naljakas?
Betoonkivikatus tuleb.
Edgar
Postitatud: 25 Okt 2010, 11:09
Postitas onuremus
kui on valatud betoonvöö siis ei ole ju mingi probleem müürilati kinnituseks kasutada kiilankruid , augud saab puurida otse läbi müürilat , ankrute arv peab võrduma sarikate arvuga , kui mingil põhjusel ei saa betoonvööd valada siis on väga hea kasutada keemilisi ankruid , kobadega kinnituse ma välistaksin
Postitatud: 25 Okt 2010, 17:40
Postitas maik
Miskipärast on soomes komme isegi betooni külge igasuguseid asju keemiliselt kinnitada, kiilankrud naerdakse välja.
Teema-algataja vöiks vabalt pikema puuriga läbi latti augud puurida, ampullid sisse, keerme-latt järgi ja no stress.
Postitatud: 26 Okt 2010, 00:09
Postitas duplex
Kui fibole siis TOX ankur-/sõlmtüüblid ajavad asja ära.
http://www.duebel-shop.at/index.php/cat ... l-VLF.html
Postitatud: 04 Mai 2017, 20:06
Tõstaks vana teemat ja küsiks, et plaan katust renoveerida, ehk siis sbs pleki vastu välja vahetada ja kindlustamiseks plaan telliskivi seina sisse müürilatt ankurdada veel lisaks olemasolevale. Kui müürilati kõrgus on ca 50mm siis telliskivi seina sisse võiks ankur ulatada kui mitu mm veel? Plaan panna lisaks iga sarika kohta üks ankur kummalegi poole maja. Kas 10/55 oleks sobilik?
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=99
