Taluhoone konserveerimine (põllukivi müürid)
Postitatud: 15 Mai 2007, 15:03
Postitas Erik
Pilte:
Probleem:
Hoone on lagunenud. Müürid seisavad kuid vesi uuristab iga aastaga hulga kive lahti. Katused sisse vajunud.
Plaan:
Puhastada hoone täielikult - jätta alles vaid müürid. Müüre siit-sealt kohendada ja ära kukkunud kivid oma kohale tagasi panna. Müürile tahaks väikest katust peale, et vesi enam liiga ei teeks. (Katus, mis jookseb ainult mööda müüri)
Küsimusi:
Millise seguga kive tagasi paigaldada ja parandustöid teha?
Millist müürikatust oleks mõtekas ehitada?
On mingeid soovitusi või kas keegi teab kust saaks materjali sarnase tehtud töö kohta?
Postitatud: 15 Mai 2007, 16:33
Postitas copper
kas piltide aadress ikka õige?
MIllegipärast ei avane ...
Postitatud: 15 Mai 2007, 17:02
Postitas mikk92
aadress on küll õige. mul avanes küll ilusti
Postitatud: 16 Mai 2007, 06:43
Postitas toomas
Segamört 1:1:10 ehk 1 tsement, 1 lubi, 10 liiva.
Toomas
5162338
Postitatud: 20 Mai 2007, 00:19
Postitas talupoeg
roogi kogu puit välja ja kata müürid eks siis aeg näita mis edasi saab
Postitatud: 20 Mai 2007, 11:13
Postitas Erik
talupoeg kirjutas:roogi kogu puit välja ja kata müürid eks siis aeg näita mis edasi saab
Eks see nii plaanis oligi. Puitu saab teha kütteks või kasutada jaanipäevade raames. :)
Küsimus ongi selles, et natukene tahaks mördiga ka ikka mõned kohad mätsida. Nüüd, siis tean millise mördiga seda teha.
Müüride katmises veel selgusele pole jõudnud. Võiks mingi odav/ajutine lahendus olla. Aga võiks samas paar aastat ikka probleemideta peal püsida...
Postitatud: 27 Mai 2007, 21:28
Postitas carla
Minul tehti sarnane hoone nii, et puhastati kivimüürid puidust ning valati müüride peale betoonvöö. Ja seejärel tehti sinna nö "ajutine" katus, mis hoiab vee seintest eemal.
Ajutise katuse all mõtlen ma lamekatust, kuna mul ei ole sellist otsasina kõrgendust nagu sinu majal, kuid ma arvan, et kui see eraldi katta, siis saab ka selle korralikult säilitada.
Segu müüride parandamiseks tegi ehitaja lubja ja liiva segust.
Postitatud: 27 Mai 2007, 21:49
Postitas restauraator
Ilma katuseta müürid vuugitakse sama seguga, mis algselt ja pealt kaetakse ikka tugeva tsementsegumütsiga.
