Postid maasse lõuatõmbamiseks
Postitatud: 16 Apr 2018, 15:32
Postitas Lõuatõmbaja
Vaja lõuatõmbamiseks panna maasse paar posti (10x10 puidust prussid). Algselt katsetasin, et puurin 10 cm läbimõõduga ja 1,2m pika isetehtud käsipuuriga augu maasse ja pistan posti sisse, aga 60cm peal tuli vesi vastu ja edasi puurida ei saanud. Liiv vajus külgedelt auku tagasi sisse. Panin postid 60cm auku ja jäi loksuma.
Mis variandid oleks, et postid maasse saada?
Re: Postid maasse lõuatõmbamiseks
Postitatud: 16 Apr 2018, 15:41
Postitas Prill
Lõuatõmbaja kirjutas: 16 Apr 2018, 15:32
Ropult palju lõuga tõmmata - sikutab postid Maa tuumale lähemale. Alla 100 järjestikust lõuatõmmet jääb postide stabiliseerimise mõju kesiseks, kui niipalju ei jõua tee vähem aga jalgade külge raskused min 25kg per jalg.
Veel on variant postid toestada külgedelt diagonaalidega, või posti ja maapinna vahele taguda kiilud, kuni postid enam ei loksu.
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:06
Teed need 60 cm sügavused augud näiteks 30 cm läbimõõduga aukudeks, paigutad prussid (kui sobivat metalli pole võtta) õigesse kohta ja valad augud betooni täis.
Postitatud: 16 Apr 2018, 16:24
Postitas dumbuser
See puu ja betooni variant tundub küll hea aga tegelikult hakkab see puu seal üsna ruttu mädanema. Näiteks elektripostide puhul topiti neid vanasti kah betoonist jala külge. Hiljem suudeti neid kuskil õlis või mingi muus möginas immutada või keeta, et nad mingi arvestatava aja vastu peaksid ja siis topiti nad otse maasse, ilma betoonist jalata. Aga mingi paar kolm aastat võiks täiesti reaalne tööiga olla ilma igasuguse immutamiseta. Tuttaval oli näiteks suur kiik mingist palgist. Need olid kah otsapidi maa sees. See pidas 5 aastat vastu.
Postitatud: 17 Apr 2018, 13:07
Postitas seilasime-teame
Oota kuivemat aega. Kevadel peale lume sulamist ei ole kõige targem hetk sügavate aukude kaevamiseks. Niikaua kõnnid mõne jalkaväravani vms. ja tõmbad seal. Jalalihased peavad ka trenni saama.
Päris augu põhja võiks ehk betooni pannagi aga kindlasti mitte maapinnani!
