Küsimus aknapleki paigalduse kohta!
Postitatud: 15 Mai 2007, 12:33
Postitas taago
kas jooksev meeter 35-40 eeki on palju või vähe? paigaldus ma mõtlen.
aknaplekk on tavaline, äär aknaprofiili alla, kokku ca 600 m. (plekid 1-5 m pikkused).
tänan!
Re: Küsimus aknapleki paigalduse kohta!
Postitatud: 15 Mai 2007, 14:08
Postitas Hiid
taago kirjutas:kas jooksev meeter 35-40 eeki on palju või vähe? paigaldus ma mõtlen.
tänan!
kui mustalt, siis on paras.
muidu on vähe
Postitatud: 15 Mai 2007, 14:28
Postitas taago
Tänan!
Mustalt jah.
aga oskad sa mulle öelda, orienteeruvalt, kui kaua võtab aega keskmisel ehitajal 600 m pleki panekuks. oletame et kõik vajalik on olemas. maja 8 kordne.
Tänan!
Postitatud: 16 Mai 2007, 00:01
Postitas Hiid
kas on lintaken või erinevad aknaaugud?
mis aknad on? Puu, alumiin, plastik? Millest on fassaad? Kas see on juba paigas? Kas on uus või vana maja?
Kas plekke pannakse tõstukilt või seestpoolt?
j.n.e
Postitatud: 17 Mai 2007, 20:28
fassaad peno ja krohvitud, erinevas mõõdus akna-avad, ühel kõrgusel, paigaldamine tellingutelt (8 korrust). alumiinium aknad, uus maja, pleki otsa sisselõiked krohvi ja peno sisse.
akna-ava alumine krohvi ja peno äär lõigata akna suhtes kaldu e. pleki kalle. pale laius 15 cm, selle maapeale langeb välimine pleki äär 3,7 cm.
millegi pärast hakkan kahtlema, et selleks 40 krooni m. piisav on. või mis?
Postitatud: 17 Mai 2007, 20:50
Postitas Hiid
vähevõitu jahh.
Ja plekk peaks ammu paigas olema.
Kes siis plekki pärast peno krohvimist paneb?
ma julgeks väita et terve see maja on üks suur porno, kui selliseid asju seal esineb...
Postitatud: 18 Mai 2007, 17:37
tänud, hiid, sain kinnitust ka mujalt, et vähevõitu.
Postitatud: 18 Mai 2007, 23:04
Postitas wert
plekk pannakse ikka peale penofassaadi tegemist. Ja see 40 krooni kui mustalt teha on igati norm summa.
Postitatud: 18 Mai 2007, 23:53
Postitas riidik
ikka ei panda ,ära pahanda wert,aga kui tedlik oled siis plekk paigaldatakse kohe peale peno panekut.
Postitatud: 19 Mai 2007, 10:32
Postitas wert
http://www.mira.ee/static/files/9.mirat ... EE.pdf.pdf
siin lehel on natukene ka kirjas kuidas ka aknaplekki pannakse.
huvitav on see, et meil on kõikidele fassaadidele pandud aknaplekid pärast krohvimistöid ja järelvaatajad on sellega igati rahul.
Postitatud: 19 Mai 2007, 19:56
Postitas Hiid
uskumatu
esmakordselt kuulen ja näen.
sadadel objektidel, kus ei ole tegutsenud just diletandid on pandud plekk alati enne krohvimist.
puutun sellega iga päev kokku, sest panen aknaid enne penotamist ja krohvimist.
enne krohvijad kunagi peale ei tule, kui plekid on pandud.
oleme ka trahvi saanud selle eest et plekk ei ole õigeaegselt ära pandud....
Postitatud: 20 Mai 2007, 13:16
Postitas restauraator
Kui klassikalisest krohvitöödest rääkida, siis vähemalt põhjamaases on kombeks kõik fassadiplekid paigaldada üheaegselt krohvimisega. Umbes-täpselt põhimõttel, et esimesena seina välispind krohvitakse, siis ntx aknaplekid ja palekrohv.
Kui sellet mira lehelt õigesti aru sain, siis aknapleki külgi ei tõsteta üles vaid lahendatakse asi tihendiga, kui on tehtud paledesse sisselõiked.
Postitatud: 07 Juun 2007, 20:09
Postitas teet3
40 kr/jm on täiesti normaalne hinne, korralik plekimees paneb päevas kuni 50m aknaplekki seestpoolt, kui tellingult saab panna siis peaks veel kiiremini minema.
Hiid kirjutas:
Mina küll veel paigaldamata aknaplekkide varal midagi väita ei julgeks.
Postitatud: 13 Mai 2010, 13:00
Postitas lollnaine
Huvitav, mina loen sealt lehelt küll välja, et aknaplekk ikka pannakse enne krohvimist.
