XPS plaat
Postitatud: 15 Mai 2007, 12:15
Postitas ehitaja01
Tere, kas kellelgi sellega kogemusi. Probleem selline et vaja soojustada vannitoa põrandat.Soovitati panna vähemalt 10 cm EPS plaati küttekaabli alla, aga siis läheb põrand hirmus kõrgeks, uks ei käi enam lahti
.Mitu cm seda xps plaati tuleks panna, kust seda kõige soodsamalt saaks, mis hinna ja paksusega seda on?
Postitatud: 27 Juun 2007, 23:08
Postitas Leeds
Minu teada on xps ja tavalise EPSi soojajuhtivus samast klassist... erinevused ehk eri tootjatel kuid usun et needki on marginaalselt väiksed.
Kui sul on tegemist pinnasel asuva vannitoa põrandaga siis soovitaksin ikkagi EPSi. Kui tegu on vahelaega või betoonplaadile ehitatava vannitoaga siis kasuta jäika villa (st tihedat).
Postitatud: 28 Juun 2007, 08:42
Postitas Chef
tavalise põranda epsi ja styrofoami soojajuhtivustegurite vahe on ~5% seega tõesti ei mõista küsimuse püstitust.
