Penosil bituumensegu pragunenud
Postitatud: 09 Apr 2018, 21:20
Postitas Indrek2
Sai eelmine aasta oktoobris lamekatuse servasid bituumenseguga veidi parandatud kuid nüüd panin tähele, et see (Penosil) bituumen on juba kergelt pragunenud ja mõnest kohast lahti. Seejuures kaldpindadel tehtud kohad on palju paremas seisukorras, pmst nagu oleks nädal tagasi tehtud (vett vähem?). Kas ei kannata siiski hästi niiskust või millest selline asi... miks ta nii rabedaks läheb. Või viga paigaldamises (kuumutamisel temperatuuri eriti ei kontrollinud, kuumaõhupuhuriga lasin).
Re: Penosil bituumensegu pragunenud
Postitatud: 09 Apr 2018, 21:55
Esiteks oktoobris see temp päris üle 5 kraadi vaevalt et püsis. Selle toote juhendis kirjas, et peab olema kuiv pind ja õhu temp 24 tunni jooksul ei tohi langeda alla +5.. See võib olla esimene põhjus. Kas tegid kõik ikka kasutusjuhendi järgi?
Postitatud: 10 Apr 2018, 12:22
Postitas Indrek2
Njah võta näpust, ilmselt paigaldamise viga - võibolla peaks midagi muud vaatama kui see penosil. Kui suured need erinevused tootjate lõikes olla võivad?
