Laminaadi paigaldusest
Postitatud: 08 Apr 2018, 09:51
Postitas maidor
Milline erinevus 7mm ja 8mm laminaadil? Räägiti,et 8mm laminaati on parem paigaldada ja on tugevam. Hinna osas jällegi tuleb see 1mm jagu kohe suurem.
Re: Laminaadi paigaldusest
Postitatud: 08 Apr 2018, 10:42
Postitas inzeneer
Eks ta nii ongi. Paksem jääb ka stabiilsem grammike. Aga kui aluspõrand väga tasane, pole jälle stabiilsuse osas vahet. Kas on parem paigaldada ei oskai öelda. Ise pannud ainult 7 mm parketi ja oli paigaldatav. Ilmselt 8 mm paindub paigaldamise ajal grammike vähem ja vuugid jooksevad ladusamalt sisse.
Postitatud: 08 Apr 2018, 10:45
Alla cm on jura.
Postitatud: 08 Apr 2018, 10:50
Postitas inzeneer
Peab jälgima, et uksed vastu põrandat ei jääks käima
