põranda plaatimine
Postitatud: 15 Mai 2007, 10:23
kas dussi põranda plaadid võiks olla 10x10cm või saab ka 20x20cm hakkama, millistega on kallet parem teha?
Postitatud: 15 Mai 2007, 11:10
Postitas rully34
Mida suurem kalle seda väiksemad plaadid.Kui trapp keset ruumi ja kallet umbes 15mm-20mm meetri kohta siis ei jää 20*20 plaadiga põrand eriti ilus(nurgad jäävad püsti).Kui on kuni 10mm meetri kohta siis on võimalik ka 20*20 plaate talutavalt panna.Seda ei saa päris täpselt kirja teel seletada,oleneb ju kõik mis otstarve trapil on ,kus ta asub ja kuidas kalded antud.Mõnele põrandale on ju võimalik panna ainult klaasmosaiiki.
Postitatud: 17 Mai 2007, 10:10
duzzi jaoks mul ruumi üldse kuskil 100x 100cm, kas selle jaoks üldse on gi kallet vaja
Postitatud: 18 Mai 2007, 07:54
Postitas rully34
Kui mingid servad on ees siis piisab paaris millimeetrist.Aga kui ei siis peaks ikka suurem kalle olema,muidu valgub vesi laiali üle ruumi.
Postitatud: 18 Mai 2007, 10:41
mul tehtud üldse aste 7cm kõrgusega
