Põrandaliistude paigaldamine
Postitatud: 02 Apr 2018, 14:03
Tervist!
On küll vähe piinlik, aga küsimus järgmine:
Mis tüübliga on kõige loogilisem ja mugavam paigaldada plastmassist põrandaliiste betoonseina külge?
Eile punnitasin 2 liistu seina külge ära, aga tuli ette probleeme.
6 puuriga tegin augud ette ning hakkasin 6seid naeltüübleid seina panema. Tüübel auku, liist peale ja kruvi/nael läbi liistu aukude tüüblisse siis. Paljud juba naermisest kõverad, aga räägin probleemidest mis ette tuli.
Esiteks kruvi keerates tüübel keerleb augus kaasa, kas antud seina on mõtekas teha 1 nr väiksem auk ette?
Okei lõin paar obadust haamriga vastu naela(naeltüübel ikkagi, ilmselt peabki haambriga lööma
), aga lõpuni nagunii ei kannata lüüa kuna liist tuleb ette. Siis üritasin käsitsi kruvi edasi keerata, kuna tavaline trell puudub, aga shittagi. Paar mm sai edasi keeratud, siis oli kõik ning edasi ei liikunud
Nael jäi 3-4 mm välja
PS! Palun proovige viisakaks jääda ja siiski üritaks ise ülejäänud liistud ka seina saada. Ärge soovitage ehituses vähe targemat meest mulle appi võtta.
