Keskkütte torustiku kolksumine
Postitatud: 24 Mär 2018, 10:08
Postitas raiku80
Kas keegi oskab öelda,et milles võib olla probleem kui keskkütte torustikus on kohati meeletu kolin/kolksumine?Tegemist on väikese kortermajaga (4 korterit majas) ja majal on üks gaasikatel mis kütab kõiki 4 korterit ning tagab sooja vee.Teistel korteritel ei ole seda probleemi,kuid minul on ja eriti närvidele käib just õhtune/öine aeg kus kolksumine on kohati meeletu.Majas on küttesüsteem siis selliselt paigaldatud,et II korruse korteritel on kogu korteri ulatuses vesi põrandaküte ja I korruse korteritel on kombineeritud nii,et tubades radiaatorid aga köök,esik ja vannituba on vesi põrandaküte.Kuna elan just esimesel korrusel,siis soojussõlmest tulev keskkütte toru mis jookseb seina seest ja magamistuppa,siis sealt kostubki seda kolinat nagu keegi taoks vastu küttetoru.Radiaatorid mis korteris on alumiiniumist,kuid äkki tuleks need välja vahetada või siis regulaatorid,õhutusventiilid või on hoopis viga soojussõlmes?Samas kutsusin välja sellise firma nagu "Toru Abi",kuid tema ei osanud mulle midagi tarka öelda vaid oskas ainult väljakutse eest raha küsida.
Re: Keskkütte torustiku kolksumine
Postitatud: 24 Mär 2018, 10:14
Postitas plb
Kui sage see kolksumine on?
Postitatud: 24 Mär 2018, 10:21
Postitas ifffff
Meeletu kolin ja kolksumine, aga peale sinu seda keegi ei kuule? 5km igaõhtust metsajooksu oleks siin vist parim rohi sellistele muredele.
Postitatud: 24 Mär 2018, 11:10
Fooliumist müts pähe ja rahu majas.
Postitatud: 24 Mär 2018, 11:32
Postitas raiku80
Kolksumine on iga päev.Tegelikult isegi päeval,kuid siis ei pane seda eriti tähele,aga öösel on häiriv.
Postitatud: 24 Mär 2018, 15:37
Kohvipaksu pealt ennustada raske kus kolksub ja kristallkuuli pole kah enam.
Sellist heli võib teha misiganes klapp või sellemoodi asi (termostaat).
Käi süsteem läbi ja püüa kuulates leida.
Kuid leides suht vähe abi sest viga on tõenäoliselt süsteemne
Postitatud: 24 Mär 2018, 16:15
Postitas plb
plb kirjutas: 24 Mär 2018, 10:14
OK, küsin uuesti:
kas kolksumine on perioodiline, s.t. mingi kindla ajavahemiku järel (sekund, 10 sekundit, ...) või juhuslike ajaliste vahedega (kord poole tunni tagant, siis 2 tundi, siis mingi muu vahemik)?
Võib-olla on mingi udupeen kütteautomaatika, mis mingit pumpa sisse-välja lülitab. Sisselülimisel võivad hüdraunilised löögid parajat lärmi teha.
Postitatud: 24 Mär 2018, 18:15
Postitas Pakun huupi
Kontrolli kas radiaatoritel ei ole peale ja tagasivool vahetuses. Osad termoventiilid teevad sulgedes-avades häält, kui vesi liigub tagurpidi. Ava termostaat täielikult, siis ei tohiks häält teha.
Postitatud: 24 Mär 2018, 18:58
Postitas raiku80
plb kirjutas: 24 Mär 2018, 16:15
OK, küsin uuesti:
Jah perioodiline ja pigem pakun,et juhuslike ajaliste vahedega.Kuna termostaat radiaatoril oli ennem maximum (5),siis proovisin kolksumise ajal seda keerata täiesti (0) ning hetkeks kadus see kolksumine.Kuid mingi hetk hakkas kolksumine taas ja ka siis kui kõikidel radiaatoritel oli termostaat (0).
Postitatud: 25 Mär 2018, 13:45
Meil kunagi oli gaasikatlaga üürikas, seal kui katel kütma hakkas hakkasid torud ragisema. See oli soojuspaisumisest. Ja nii iga tunni tagant.
Postitatud: 26 Mär 2018, 08:25
Postitas pikk88
Mul eelmine aasta maja peal renoveerimine lõppes. Kolin ja mürin täpselt samasugune juhuslik. Praegu üritatakse paigaldajafirma ja ühistuesimehe poolt mulle selgeks teha, et see ongi täiesti normaalne nähtus ning vaikset süsteemi ei olegi võimalik tänapäeval enam ehitada...
Üks tuttava tuttava tuttav, kes keskküttega tihedamalt kokku puutunud on, soovitas radikad üle õhutada, et kui asi pole hüdrolöögis või soojuspaisumises(kogu süsteem on õigesti projekteeritud ja ehitatud) siis peab olema kusagil õhk sees süsteemis. Nüüd väidetaksegi mulle, et kõik on ülimalt täpselt ehitatud ja projekteeritud. Kõik torud on 100% õhutatud ja rõhk püsib süsteemis stabiilne ning selline asi tänapäeval paratamatu, et torud teevad seinapeal häält.
Postitatud: 26 Mär 2018, 11:08
Kolksumise taga on ikkagi rahaga koonerdamine. Kui panna suurema dimensiooniga torud, klapid jne. siis ei kasva voolukiirus nii suureks ning kõik kolksud on väiksemad või mitte kuuldavad.
Sellepärast ma ütlesingi, et kui leiad, et termostaat A kolksub siis süsteemse vea korral polegi muud kui sellega leppida. Sa ei hakka ju kõiki torusi vastehitatud küttesüsteemis ümber vahetama?
Postitatud: 27 Apr 2018, 13:21
Postitas intensiivne
torustikus õhk sees ! pange automaatõhuti .
Postitatud: 27 Apr 2018, 17:38
Postitas plb
Automaatõhuti ei aita kui torude või katla kalded piixus.
