tuuletõkkekanga kasutamine fassaadis
Postitatud: 23 Mär 2018, 12:12
Postitas mukikuki
Tegemist puitkarkassmajaga, mille seinaehitus seest välja: kips, karkass (vahel 50mm villa), puitsõrestik mille vahel 200 mm, tuuletõkeplaat, roov ja voodrilaud.
Küsimus, kas tuuletõkkeplaadi võiks teoorias asendada ka tuuletõkkekangaga või tuuletõkkekangast kasutatakse lisaks plaadile?
Re: tuuletõkkekanga kasutamine fassaadis
Postitatud: 23 Mär 2018, 13:35
Postitas Fgh
Teoorias võiks, aga kahjuks on enamikud need kangad orgasmi piirile viidud lahendused ja ei ole pikaealised lahendused. Karkassilõige on toimiv väga hea tööteostuse korral. Kanga söövad auguliseks herilased ja muud kahjurid. Liimid tulevad lahti jne tegu ei ole pikaealise ja toimiva lahendusega. Nendega on praktikas nii palju probleeme, et anna olla. Tuuletõkkekangast kasutatakse odavates arendustes ja elementmajades kus on kohene vihmakindlus vajalik.
Postitatud: 23 Mär 2018, 13:44
Postitas arno14
Minu arvamus on pigem kasutada tuuletõkekangast kui mingit muud toodet. Enamus villatootjaid kattavad oma tuuletõke villasid sama kangaga. Korralik tuuletõkke kangas on kindlasti etem kui korralik tuuletõkeplaat.
Postitatud: 23 Mär 2018, 14:31
Postitas Fgh
See väide lausa karjub faktide ja tõestuse järgi.
Postitatud: 27 Mär 2018, 16:03
Postitas maisalup
Ja tuuletõkke plaadile uuristavad herilased ning kõrvahargid sama moodi augud ja käigud sisse mingit vahet pole, lõpuks tuul puhub läbi niikui nii
Postitatud: 25 Aug 2018, 07:44
Lääne- ja Kesk-Euroopas kasutatakse valdavalt tuuletökkekangast, peamised pöhjused paigaldamise kiirus, tihendamise lihtsus ning vähe liitekohti vörreldes köigi teiste variantidega(kasutatkse peamiselt 3m laiusi kangaid).
Tuuletökkekips tulnud siia peamiselt Soomest, nagu ka muud toredad asjad, nagu profiilplekk, plastmassist suured ventilatsiooniläbiviigud, kärgkate jmt.
Aga vörreldes puitkiud(Viisnurga)plaatidega muidugi väga hea lahendus
Peeter Kärp,
www.eko-keskus.ee
