Lae materjalid ja ehitus
Postitatud: 13 Mai 2007, 22:44
Postitas mmmm
Andke nõu, kuidas tuleb teha lage. Olemas 1 kordne viilkatusega maja. Seal on hetkel 300 mm villa ja siis jõupaberi moodi asi. Soov paigaldada 15-20 cm allapoole kipslagi. Kas on vaja veel sinna taladele kile peale panna? Vannitoas ja saunaruumis ilmselt on aga kuidas on lugu eluruumidega? Ja veel kas on vaja kipsipeale villaplaate panna akustika parandamiseks?
Postitatud: 19 Mai 2007, 01:18
Postitas mmmm
Kas ma küsisin midagi väga valesti, et keegi midagi ei kommenteeri
Postitatud: 19 Mai 2007, 09:31
Postitas cartman
see jõupaberi moodi asi on vast aurutõkke kile. Kui nii siis pole enam muud vaja kui karkass ja kips
Postitatud: 26 Mai 2007, 20:55
Postitas saepuruplaat
akustika parandamiseks villaplaate? kui sa kavatsed omale tuppa teha kontsertsaali, siis ei oska kommenteerida, kuivõrd villa panek akustikat parandab. aga heliisolatsioonina on vill kõva küll
Postitatud: 29 Mai 2007, 10:31
Postitas mmmm
ma targemaks saamise nimel küsingi
Sellele jõupaberi moodi paberil on peal silt "ehituspaber". Siiani on olnud küll domineerivaks arvamus, et eluruumidesse poleks nagu midagi lisaks vaja aga endal ikka mingi uss närib hinges, et kas saab õige... Niisketesse ruumidesse öeldi panna must kile sarikatele ja siis lagi.
Ilmselt on selle villaplaatide panekuga mõeldud ruumis rääkimisel tekkiva ebameeldiva kumina vältimist, sest kipsi peal ju oma 30cm jääb tühja ruumi. Kas see asi ka mõttekas on seda ma ei tea aga ma luban enda üle naerda, peaasi et tarkust juurde tuleks.
Postitatud: 29 Mai 2007, 13:05
Postitas susi*
Mul enam-vähem sama mure. Kas paigaldada aurutõke eluruumide kohale v mitte?(vahelagi, peale tulevad paariaasta pärast köetavad eluruumid, kui jõuab II korruse väljaehituseni)
Niiskete ruumide kohale käib tavaline kile või samamoodi aurutõke? Kas niiskuskindla kipsiga peab ka ikka kile paigaldama?
Kas leiliruumi paigaldatakse ka kipslagi? (foolium, vooder jms tuleb siis pärast nendele otsa?)
Postitatud: 29 Mai 2007, 16:00
Postitas mel777
aurutõkke ülesanne on hoida siseruumidest tulev veeaur soojustusmaterjalist eemale, et ei tekiks külmade ilmadega vee kondenseerumist soojustusmaterjali sisse või pinnale.
Soovitan aurutõket ka eluruumidesse, sest veeaur on ka seal täitsa olemas
Postitatud: 01 Juun 2007, 18:19
Postitas mmmm
Ostsin aurutõkke ära, k´uid nüüd on probleem selles, et kuidas see õieti sinna lakke saada. Lae all on veetud juhtmed ja talade külge tulevad omakorda riputid aga hetkel mõte ei jookse kuidas saaks selle aurutõkke paberi sinna nii, et ka riputid olemas oleks ja paberisse augud ei jääks. Või on minu lähenemine asjale väga vale.
Postitatud: 08 Juun 2007, 20:28
pane kipsiroov ära ja siis sinna külge aurutõke näiteks.
Postitatud: 09 Juun 2007, 16:03
Postitas cartman
kui on puitvahelagi siis kindlasti topelt kips, ja siis saaxid klambritega lasta aurutõkke esimese ja teise kipsi vahele
Postitatud: 18 Juun 2007, 16:21
Postitas Chef
teemaalgatajale: see et sul kipsi peale 300mm õhku jääb ei tekita kuminat. ruumist tulev heli peegeldatakse kipsi pinnalt tagasi, sellepärast kumiseb. lahenduseks kõikvõimalikud akustlised plaadid (näit. lakke kleebitavad, samuti on perforeeritud kips mis heli neelab). samas on enam kui tõenäoline et sul tuleb tuppa pehme mööbel, vaibad jms. ning mingi akustikaga jändama ei pea.
Postitatud: 22 Juun 2007, 23:09
Aurutõkkega on lugu nii, et see tuleb panna kas kogu hoone välisperimeetrile või teda üldse mitte panna. Osaline aurutõke toob kasu asemel kahju. Ons keegi näinud ühe küljega õhupalli?
Postitatud: 02 Juul 2007, 23:16
Postitas mmmm
Kõigepealt tänud vastajaile
Et, kuidas siis, Fibo peale ka aurutõkke paber? Krohvi alla siis, või hoopis peno ja krohvi vahele... Pole kuulnudki aga ma pole paljudest asjadest kuulnud
Postitatud: 03 Juul 2007, 20:55
Postitas Illar
Kes ehitusega tegelema on hakanud, kas ise või siis laseb kellegi ehitada, no keegi võiks ennast asjaga kurssi viia, kuidas ja mis järjekorras materjalid seina-lakke käivad. Kivist seintele, mis seest krohvitakse ja viimistletakse, tavaliselt mingit aurutõket peale ei panda. Nullpunkt ehk siis kondenseerumispunkt viiakse soojuse mõjul seina sisse, kui on väljast hea soojustus ja tuuletõke, siis ka juba teisele poole kiviseina. See annab ruumile hea mikrokliima, püsiva temperatuuri. Ventilatsiooniga likvideeritakse üleliigne niiskus majast.
Kui tegu puitmajaga/sõrestikmajaga, siis reeglina käib välisseintesse viimase sisekihi alla distantsliist ja liistu alla aurutõke. Siis jääb aurutõkke ja viimase kihi vahele õhutusvahe, niiskus kuivatatakse loomuliku õhuliikumise teel. Aurutõke on hea paigaldada ka vahelagede alla, kuid see ei ole eriti oluline, sest avatud trepiga majas liigub õhk nagunii üles suhteliselt kiiresti, teiselt korruselt on aga kindlasti ventilatsiooni äratõmme. Aurutõkkesse võib ju ka vajadusel auke teha, kuid hiljem paigatakse need üleliigsed augud teibiga kinni.
Ärklikorrusega majas tasub ikka tõsiselt mõelda kipsi otstarbekuses. Tegemist on puitsarikatega tavaliselt, mis liiguvad tuule mõjul siia-sinna ja praod on kiired tekkima. Hiljem vahite eluaeg neid pragusid ja kirute, et sai valesti tehtud. Sama lugu puitvahelagede puhul.
Kui on tegu normaalmõõtudega ruumiga, siis tasub meeles pidada, et tühi ruum kajab alati. Aga tavaliselt on ruumis ikka mööblit, seinakatted, vaibad-see kõik summutab/murrab heli ja ongi asi korras. Tavaliselt ei ole tarvis lisahelisummuteid, kui tegu pole just spetsruumiga,nagu stuudio vms.
Postitatud: 03 Juul 2007, 23:06
Postitas mmmm
Teemaga kurssi viimiseks saigi see küsimus ju esitatud. Igal juhul tänud minu poolt. Nii need teadmised kogunevad, kuid mõned neist lootusetult hilja
Postitatud: 05 Juul 2007, 21:10
Postitas mel777
mis materjali siis Illar ärklikorrusele soovitab? Kas voodrilauda ?
