Millist küttesüsteemi
Postitatud: 21 Mär 2018, 13:07
Postitas Aiak
Murran pead millist küttesüsteemi kasutada 30m2 eluruumi kütmiseks vanas palkmajas. Kõrval ruumides on ahjuküte. Uut ahju ei tahaks, mugavuse pärast.
Kas põrandaküttest piisaks?
Ootan asjalikke kommentaare
Re: Millist küttesüsteemi
Postitatud: 21 Mär 2018, 14:08
Postitas Küülaline
Aiak kirjutas: 21 Mär 2018, 13:07Kas põrandaküttest piisaks
Mis mõttes piisaks? Kui paned vajaliku võimsusega kütte, mis kompenseerib soojakaod, muidugi piisab.
Postitatud: 21 Mär 2018, 16:32
El.radikast ka piisab.
Postitatud: 22 Mär 2018, 10:52
Postitas anryo
Elektriradiaator on kõige mõistlikum ja lihtsam. Nii väikese ruumi soojatarve ei ole nii suur, et mingeid spetsiaalseid süsteeme vaid selleks ehitama hakata.
Ning uksed hoia lahti, siis tuleb ka kõrvalruumidest soojust!
Postitatud: 22 Mär 2018, 22:06
Postitas miksik
Oleneb ruumi otstarbest. Minul on 200 m2 majas 30m2 kaminaruum, kus on õhksoojuspump. Kui maja alaliselt ei kasuta ,siis maja temperatuur 17C. Kui tulen, siis õhkpump annab minutitega 23C ,et majas lalg maha saada, või ainult selles ruumis pidu panna. Kui aga tahta alaliselt ruum soojana hoida ,siis vist tõesti pole suurt vahet , millega. Radikaga el.kulu suurem, pumbaga investeering suurem.
Postitatud: 23 Mär 2018, 15:46
Postitas habemega
Põrandaküttega saad vast max 60-70W/m2 kohta. Siin muidugi ka nüansid. Nüüd arvuta, kui suured on soojuskaod.
hõreda maja korral pead lisaradikad ette nägema.
Postitatud: 12 Apr 2018, 20:47
Postitas Galant
Kui mugavus on esmatähtis, siis õhk-õhk soojuspump. Soodsam soetuskulu mõttes ja mugav variant on ka elektriradikad. Kuna kõrvaltubade ahjusid nagunii kütad, siis uksi vahelt lahti hoides liigub soojus tuppa ning elektriradikad kulutavad sellevõrra vähem elektrit.
Variant on ka
õhkkütte pelletikamin, saab läbi klaasi tuld jälgida, kamin loob hubase meeleolu.
Postitatud: 12 Apr 2018, 21:54
Õhksoojuspumba poolt puhutav liikuv õhk ja müra pole küll asi mida mugavuseks nimetada.
Postitatud: 13 Apr 2018, 07:54
Postitas plb
Oh neid õsp vihkajaid küll.
Mitu korda juba mõelnud, et ega nad kalorifeere ja ÕSPd segi ei aja ...
Postitatud: 13 Apr 2018, 08:57
plb kirjutas: 13 Apr 2018, 07:54
Kui puud sisse ei käi, siis on paha.
See on ju arusaada, et millise eriala mehed, sellise järjekindlusega oma leivakannika pärast muretsevad.
Postitatud: 13 Apr 2018, 09:29
Postitas tuuleke
Olen korduvalt istunud kusagil teenindusasutuses ja see õhksoojuspumba poolt puhutav õhk on ülimalt ebameeldiv!
Postitatud: 13 Apr 2018, 18:36
Postitas plb
Autoga saab kah gaas põhjas vastu seina sõita. Olemas on ka gaasipedaali vahepealsed variandid.
Samuti õsp - ei ole vaja venti maksimaalsele kiirusele seada. Ega ta sellest rohkem küta.
Postitatud: 13 Apr 2018, 21:54
ÕSP pole ju võimeline miinimumkiirusel andma välja maksimaalset võimsust.
Postitatud: 14 Apr 2018, 14:29
tuuleke kirjutas: 13 Apr 2018, 09:29
Äkki täpsustad - kas see parasjagu küttis või jahutas?
Postitatud: 14 Apr 2018, 14:37
Külaline kirjutas: 13 Apr 2018, 21:54
Vali oma ÕSP väikese võimsusvaruga ja max võimsust pole vajagi. Elementaarne, et kodus valitakse kobakale selline koht kus võimalikult vähe inimestele otse peale puhub. Kontoris mul on see, jahutuseks. Ilma ÕSP-ta oleks kuumadel päevadel pagana raske. Aga õige seadistus on väga oluline. Kui kasvõi 1° võrra liiga jahedaks panna, hakkab varsti keegi virisema.
Postitatud: 14 Apr 2018, 19:00
Postitas tuuleke
Puhumine häirib nii kütmise kui jahutamise korral ja ei ole nii vaikselt puhuvat kusagil näinud, mida ei tunne ega kuule.
Postitatud: 16 Apr 2018, 11:16
Postitas meelis11
tuuleke kirjutas: 14 Apr 2018, 19:00
Ju need seadmed ei ole siis lihtsalt sinu jaoks
On kohti, kus need on omalkohal ja on inimesi, keda see tuuleke ei häiri.
Postitatud: 16 Apr 2018, 11:25
meelis11 kirjutas: 16 Apr 2018, 11:16
Tasub lugeda ka kasutusjuhendit, kus on kirjutatud, et "Paigaldada ruumis nii et ei puhuks otse inimeste, loomade ja toataimede peale".
Ju sellised firmad, kes lasevad klientidele peale puhuda tahavad, et klient rutem minema läheks ja liigselt aega ei raiskaks.
Olen ka ise sellistes teenindusruumides olnud.
Postitatud: 17 Apr 2018, 16:14
Postitas MarkoS
Võimalikud nii elektripõrandaküte kui ka vesipõrandaküte. Elektripõrandaküte mõistagi kasutab elektrit,
vesipõrandaküte vajab küttekeha, nt katel, kamin, pliit, pump vm.
Mõlemal juhul on vaja põranda kallale minna: elektripõrandakütte puhul paigaldada kaabel ja vesipõrandakütte puhul toru põrandasse.
