liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Postitatud: 13 Mai 2007, 15:24
Postitas Raulka
Käsil vahtplastsoojustuse panek silbeti plokile.
Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
Postitatud: 13 Mai 2007, 20:24
Max. 3 cm. Üle selle ei kuiva segu ära.
Re: liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Postitatud: 16 Mai 2007, 00:43
Postitas numan
Raulka kirjutas:Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
liim kantakse penoplaadile mitte seinale
. enam-vähem siledale ca10mm aga ideaalsele võib ka ca3mm (mis on suht raske saavutada ja sellepärast ei tehta)
Raulka kirjutas:Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
kui on hästi tehtud siis ei tee, aga põhimõtteliselt, mida väiksem see vahe on seda parem
siin mingi hoopealt leitud pilt kus õige liimi pealekandmine näidatud. servad peab
kindlasti määrima! siis võib ka paksem õhuvahe jääda
Postitatud: 16 Mai 2007, 14:15
Postitas Hiid
teadjad onud väidavad et seda tehakse kammiga, nagu glasuurplaatide panekul.
ise olen näinud et pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm.
väidetavalt ei tohi õhk liikuda penoka ja seina vahel
Postitatud: 16 Mai 2007, 16:29
Postitas wert
mõned onud räägivad, et plaat jääb tatiga ka seina kinni.
Postitatud: 18 Mai 2007, 22:56
Postitas numan
Hiid kirjutas: tehakse kammiga
ideaalselt sirge seina puhul on see võimalik, aga olgem ausad, kes meist on näinud ideaalselt sirget fassaadi aluspinda?
Hiid kirjutas: pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm.
täpselt nii, ei tohigi liikuda! vähe sellest et soojus paneb räästa vahelt minema, kerge süttimise puhul tekkib korstnaeffekt ja tuli läheb plaadi vahel samasse räästa vahele! õieti liimitud peno puhul tuli kustub ära kuna peno polegi nii väga põlev materjal kui arvatakse
Postitatud: 19 Mai 2007, 21:14
Postitas mel777
Anonymous kirjutas:Max. 3 cm. Üle selle ei kuiva segu ära.
mis krdi nali see veel peaks olema ?
kuivamisel ja kivistumisel on ka oluline vahe ..
