Salvkaev
Postitatud: 19 Mär 2018, 17:33
Postitas Kalle.
Tere, oskab keegi soovitada mõnd kaevumeistrit? Asun Keila lähedal ning naabril on 8 meetrine kaev ning paekivi.
Paekivi tuleb mul krundi peal nähtavale juba peale 30 cm mulla ära võtmist. Olen kuulnud, et Amenderole paekivi sisse tegemine ei istu.
Re: Salvkaev
Postitatud: 23 Mär 2018, 19:48
Postitas Vello1
Uuri Strongestit. Neid jagub ka kõikjale nagu Amenderotki. Nad Kloogarannas mingi mõisa lähedal tegid pae sisse. Kui tõele vastab, siis uuri ka kontakti. Ehk saab asja. Anna siis siin ka teada. :hello:
Re: Salvkaev
Postitatud: 23 Mär 2018, 19:52
Postitas vetevana
Mis teed selle salvkaevuga, ega seda vett ometi jooma ei hakka? Tavaliselt selline vesi kohe otse (ilma filtriteta) ei ole joomiseks sobilik.
Re: Salvkaev
Postitatud: 23 Mär 2018, 20:39
Postitas Kalle..
Ehk suudad mulle pakkuda mõne parema lahenduse, kui puurkaevu luba ei saa, kuna lähi aastatel on plaanitud veetrass. Kuid naabritega suheldes, on seda tehtud juba viimased 6 aastat ja ikka kuhugi jõutud ei ole.
Re: Salvkaev
Postitatud: 23 Mär 2018, 20:42
Postitas vetevana
Ega ma ei ütle, et vett kasutada ei kõlba, lihtsalt otse joomiseks ei pruugi (saab teada kui teha veeproovid) sobilik olla. Kui mingeid aineid liiga palju on vees, siis peab teatud filtreid kasutama kui joogiveena kasutada.
Re: Salvkaev
Postitatud: 23 Mär 2018, 21:23
Postitas Tahkuranna
Soovitan Strongestit. Möödunud suvel jätsid Amendero mehed mul kaevu 4 meetri peal pooleli kuna tuli vastu paekivi. Strongesti omad pidid tegema kuni 8 meetrini, kuid panid sügavusega mööda ning selle tõttu tuli kaevu lõpp sügavuseks 11 meetrit, kust said ka veesoone kätte. Kokkuvõtteks jäin rahule, kuna soon tootis piisavalt vett ja julgen soovitada neid ka teistele.
Re: Salvkaev
Postitatud: 24 Mär 2018, 07:26
Tahkuranna kirjutas: 23 Mär 2018, 21:23 Strongesti omad pidid tegema kuni 8 meetrini, kuid panid sügavusega mööda ning selle tõttu tuli kaevu lõpp sügavuseks 11 meetrit, kust said ka veesoone kätte. Kokkuvõtteks jäin rahule, kuna soon tootis piisavalt vett ja julgen soovitada neid ka teistele.
Arvestades salvkaevu kaevamise ligikaudseid hindasid versus puurkaevu puurimine, kas ei oleks 30m sügavune puurkaev soodsam tulnud? Lisaks mõtlen hilisemat tegevust vee kättesaamise mugavuse seisukohalt võttes, et klõpsad lihtsalt lülitit või keerad kraani lahti, selmet ämbriga kolistada. :scratch:
Re: Salvkaev
Postitatud: 24 Mär 2018, 09:08
Postitas Ants 1
Ka salvkaevust saab vee kätte lülitit kasutades. Fitrid on siiiski soovitusliku iseloomuga. Vanasti ei olnud kellegil filtrit joogiveel ega tarbeveel. Tänapäeval pannakse ka puurkaevu veele filter. Siin on oma roll inimese arusaamisel ja euro normidel. Ei usu, et Strongest nii hea ühtegi on. Siin kuskil oli kirjas, et joovad ja suitsukonid jätavad vedelema. Samas, eks neilgi kaader vahetu. Mingi noor tundub pikalt neil olevat. Mingid videod on ka youtubi riputatud. :hello:
Re: Salvkaev
Postitatud: 24 Mär 2018, 11:06
Ants 1 kirjutas: 24 Mär 2018, 09:08 Ka salvkaevust saab vee kätte lülitit kasutades.
Seda enam muutub küsitavaks salvkaevu eelis puurkaevu tegemise hinnaga võrreldes.
Re: Salvkaev
Postitatud: 24 Mär 2018, 11:18
Ants 1 kirjutas: Ka salvkaevust saab vee kätte lülitit kasutades. Fitrid on siiiski soovitusliku iseloomuga. Vanasti ei olnud kellegil filtrit joogiveel ega tarbeveel. Tänapäeval pannakse ka puurkaevu veele filter. Siin on oma roll inimese arusaamisel ja euro normidel.
Eks vanasti tehti asbestitöid (sh. eterniit) ka ilma hingamiskaitsevahenditega ja lapsed veeretasid katki läinud termomeetri elavhõbedakuulikesi mööda põrandat, teadmata midagi karta. Sa ju ei taha teadlikult juua vett, mis tervisele kahjulik on? Eriti veel kui on võimalik midagi ette võtta ja vee kvaliteeti parandada? Milleks siis seda mitte teha? :hello:
Re: Salvkaev
Postitatud: 24 Mär 2018, 16:07
Kalle.. kirjutas: 23 Mär 2018, 20:39 Ehk suudad mulle pakkuda mõne parema lahenduse, kui puurkaevu luba ei saa, kuna lähi aastatel on plaanitud veetrass. Kuid naabritega suheldes, on seda tehtud juba viimased 6 aastat ja ikka kuhugi jõutud ei ole.
kui 6 aasta jooksul pole kaugemale jõutud, siis pole omavalitsusel ka mingit õigust puurkaevu rajamist takistada sellise põhjendusega, et "kohe-kohe" tuleb veetrass. mis põhjendusel seda salvkaevu siis lubatakse või miks see on lubatud, aga korralik kaasaegne puurkaev pole? nad peavad hakkama siis kaevuta majapidamisse omal kulul olmevett tarnima. mõnelpool sedasi ka tehtakse. perspektiivi ees, et aastakese või paar peavad sellise jamaga hakkama jändama, siis kaevuluba tuleb valutumalt. küsimus tulnuks korralikult ja suure käraga tõstatata enne kov valimisi.
Re: Salvkaev
Postitatud: 25 Mär 2018, 04:38
Aga sa lase puurida kaev ja ütle, et puurkaev on juba aegade hämarustest. Isegi viikingid on käinud sealt lonksu värsket vett võtmast ja üleüldse näitas selle kaevu asukoha ette Karl XVI hobune oma vasakpoolse esimese jala kabjalöögiga.
Peale sellise legendi tõsise ilmega rääkimist tulevad sinu pangaarvele ka EU toetused. Tõsiselt!
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Apr 2018, 06:48
Postitas santeenus.ee
Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine.
Vee majja vedamine ja pumpade paigaldus. 58 135 496/ http://www.santeenus.ee
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Apr 2018, 11:04
Postitas inf
santeenus.ee kirjutas: Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine.
Ole normaalne ikka, kes hakkab tellima tööd firmast, mille skoor on miinuses: https://www.inforegister.ee/12088498-SAFECARE-OU
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Apr 2018, 20:01
Postitas Andus,
santeenus.ee kirjutas: 07 Apr 2018, 06:48 Kaevude puhastus, remont ja desinfitseerimine.
Mida sa seal puhastad ja remondid, kui kaevu pole olemaski.
Re: Salvkaev
Postitatud: 07 Apr 2018, 21:36
See oli lihtsalt hale tasuta reklaam. :D
