Ava täitmine puitpõrandas
Postitatud: 11 Mär 2018, 18:41
Postitas clondike
Remondi käigus eemaldasin jupi mittekandvat vaheseina kahe toa vahel. Nüüd oleks vaja tekkinud süvend kuidagi tagasi täita. Pildil paistev põrand jääb aluspõranaks, sinna tuleb spoonparkett peale. Mis oleks mõistlik lahendus?
Pilt:
Re: Ava täitmine puitpõrandas
Postitatud: 11 Mär 2018, 18:51
Postitas puidutööspets
PVA-d täis valada.
Postitatud: 11 Mär 2018, 19:10
Postitas mitte spets
puidutööspets kirjutas: 11 Mär 2018, 18:51 PVA-d täis valada.
Nüüd ma tean miks meie puidutõõstus on selline nagu ta on.
Keegi kes nimetab end spetsiks, lahendaks sellise lihtsa probleemi PVA-ga.
Nüüd võiks keegi tõeline puidumees sõna võtta, et päästa ametiau.
Postitatud: 11 Mär 2018, 19:39
peno täis või võid ka lihtsalt prusse sinna naelutada
Postitatud: 11 Mär 2018, 21:01
Vaata, kus asub toetuspruss, sae sealtkohast läbi ja pane uued vahejupid sinna toetuma.
Postitatud: 11 Mär 2018, 21:51
Postitas puidutööspets2
Makrot täis ja pärast pahtliga pealt siledaks.
Postitatud: 11 Mär 2018, 22:03
Postitas range
Pildi pealt vaadates jääb mulje, et lauad toetuvad otstega alustla peale. Sa vaata, kas on selline võimalus, et lõikad elektriketassaega laudade otsad ühe sirge peale ( lõike sügavus võrdu laua paksus) siis saad selle vahe kenasti kandetaladele toetuvate kas siis pika lauaga või juppidega kinni panna. Jääb tugev ja ei ole ka raskesti teostatav. Loodetavasti oli mõte arusaadavalt kirja pandud.
Postitatud: 11 Mär 2018, 23:00
Postitas spetsmees
Vala mulda täis ja pane tomatid kasvama
Postitatud: 12 Mär 2018, 14:39
Postitas Fgh
Saad rauda saetud selle laagi peal ja teraga kõik pärast. Kui ainult aluspinda vaja, siis kõlbab ka variant prussid aukku naelutada või kile sissebja muldbetooni täis tampida auk. Vist odavaim ja kiirem variant. Muidugi eeldusel, et kõik need pinnad stabiilsed teil
Postitatud: 12 Mär 2018, 15:21
Postitas range
Raua saagimise tõenäosus on suht väike. Reeglina laudu nii otsast ei naelutata ega kruvita ja loogiliselt mõeldes ei tohiks ka alustalal olla saetavas kohas naelu. Miks peaks? PS. Saagimisel kindlasti jälgida laua paksust mis väilistab alustalas asuva võimaliku naela saagimist ja ei tohiks ka raske olla vajadusel leida laudade naelutuskohad, kui hirm ketta rikkumise ees suur.
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:24
Palun järgnevat lauset mitte võtta kohustusliku soovitusena! Olen vahest kasutanud relaka otsa käivat saeketast, maksab teine 6-10€.
Enda ohutuse mõttes võid selle töö lasta ära teha naisel, noh, umbes nagu araabia mehed lasevad naistel enda ees kõndida, et ise esimesena miini otsa mitte astuda. :)
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:30
Postitas Fgh
Küll need laagid ikka diagonaalselt laagi kruvitud.
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:54
Postitas clondike
Mul on üks vana Skil käsiketassaag garaazis tolmu kogumas. Kui sellel veel eluvaim sees, siis tollega poleks kahju see lõige ära teha.
