Malmradiaator
Postitatud: 11 Mär 2018, 16:02
Postitas kaevupump2
Mul küsimus seoses malmradiaatoriga. Nimelt üks ribi külmus lõhki. Kas seda ühte ribi sealt pikalt ribide reast saab ka välja vahetada või seda pragu millegagi kinni panna? Või tuleb terve malmradiaator terves pikkuses maha võtta ja uuega asendada?
Re: Malmradiaator
Postitatud: 11 Mär 2018, 18:13
Saab ka üksikuid ribisid vahetada, aga paras jebimine kui satub keskel olema.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 11:49
Postitas Kaevupump2
Aga kas tänapäeval mingit vahendit ei ole veel välja mõeldud, millega annaks seda pragu kinni panna või liimida?
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 13:06
Kaevupump2 kirjutas: 12 Mär 2018, 11:49
kindlasti on , aga ilmselgelt on odavam ribi vahetada või uus radikas osta, kui hakata seda ühte ribi seal parandama
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 13:12
Postitas A.S.
Prao paikamine oleks rohkem selline ajutine hädalahendus, et sooja ajani vastu peaks. Seal ei oska keegi ennustada, kaua paik kestab. Sest prao parandamise all sa keevitust ju silmas ei pea, pigem soovid kiirelt mingit "paska" peale määrida.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 17:28
Postitas kaevupump2
See pragu on nii peenikene, ei kujuta ette, kuidas seda keevitada annaks. Ja kas toas ohtlik ei ole sellise riistapuuge tegutseda, sädemed lendavad siia ja sinna? Proovisin ka tinutada, tina igatahes külge ei hakanud...
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 17:37
Postitas A.S.
Tina ei hakka jah külge, vähemalt mitte niisama lihtsalt. Aga vask vast hakkab. Või siis hõbe. Vastav räbusti samuti vajalik. Need joodised tahavad aga veidikene kõrgemat temperatuuri saada. Ja pind tuleb piisavalt hästi puhastada.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 18:26
Postitas külastaja 8
A.S. kirjutas: 12 Mär 2018, 17:37
Vase või hõbedaga jootmise traadid ja pulgad on täiesti saadaval, kuid need sobivad pigem väiksemate asjade kokku jootmiseks, näiteks õhukeste torude. Radiaatorit vajaliku 650-700 kraadini kuumutada tundub võimatu.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:04
Keegi ei hakka malmradiaatori keskel olevat ribi mingi 15-20 eur eest vahetama. Mõttekam on panna uus radiaator.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:09
TIG-keevitus ei viska niipalju sädemeid, aga kas TIG-ga saab ka malmi keevitada ehk kas on vardaid ka malmi jaoks, ei oska. Pragu saab alati relakaga veidi laiemaks teha, vähemalt pealtpoolt, et täidaks paremini.
Veel on variant- mine Kuusakoskisse ja vaata sealt "uus" radikas vanaraua hinnaga, neid peaks seal olema hulgim ja valikuvõimalusega.
kaevupump2 kirjutas: 11 Mär 2018, 16:02
Isegi kui otsustad vahelt ribi välja vahetada, siis radikas tuleb niivõinaa maha võtta, sa ei pääse selle pika radikavõtmega muidu ligi.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 13 Mär 2018, 12:34
Postitas kaevupump2
Tänud vastajaile! Eks siis tuleb jah uue radika peale mõtlema hakata. Olen Maali maalt ja hobusega, ega neid teadmisi ülearu palju ka ei ole igasugu vidinate kohta, seega pean ikka teiste tarkuseteri kokku korjama ja kasutama...
Re: Malmradiaator
Postitatud: 24 Mär 2018, 13:16
Postitas kaevupump2
Üllatus, üllatus! Elu ja teadus on edasi arenenud. Leidsin kauplusest kahekomponentse epoksiidkiti metallile, plastikule, klaasile, puidule, kivile hinnaga 4.60€. (Technicolli Plumbing Epoxy Putty). Nagu plastiliin, peab mudima, 2 komponenti tuleb omavahel kokku segada. Malmradiaatori ribi on sellega ära parandatud.
Päikest!
Re: Malmradiaator
Postitatud: 24 Mär 2018, 13:39
Postitas A.S.
Selliseid asju oli juba aastakümneid tagasi olemas. Loodetavasti sa ei arva, et radiaator ongi nüüd töökindlalt parandatud. Ürita suve jooksul asi ikka korda teha, muidu võib sind kütteperioodi keskel üllatus tabada.
Re: Malmradiaator
Postitatud: 24 Mär 2018, 19:45
Naljamees ikka küll. Küttesüsteemis rõhud ja temperatuurid kõiguvad ja varsti loik põrandal.
