Mis välisseinaga tegu?
Postitatud: 10 Mär 2018, 23:03
Postitas Gips3
Palun nõu ja arutelu, mis seinaga tegu ja kuidas seda kõige korrektsem soojapidavaks saada on??
Seina kihid seestpoolt (mm): kips 12, laudis 25, tõrvapapp, termoliit 100 (karkassi vahel), tellis 120, õhuvahe u 60, tellis 120 ja krohv. Tellismüürid omavahel seotud sidetellistega. Kogupaksus umbes 44 cm.
2 kordne elamu ehitatud 1960-1965.
Tänudega
Re: Mis välisseinaga tegu?
Postitatud: 11 Mär 2018, 06:36
Postitas vuuk
Analoogne laudsisevoodriga rolokseinaga.
Pakuks ühe lahendusena lisasoojustada järgnevalt:
võtta seestpoolt lahti, täita termoliidi äravajumisest tekkinud tühimikud, paigaldada siseküljele SPU Anselmi soojustusplaat või midagi analoogset.
Postitatud: 11 Mär 2018, 17:13
Väike parandus minu alginfole... sisemine tellismüür on serviti punastest tellistest.
Just nimelt, kõige ligilähedasem tundub laudsisevoodriga roloksein. Aga erinevused on, et väline silikaatmüür on lapiti ka kahe kivimüürivahe on 60mm õhkvahe (üldreegli järgi 12cm räbutäidis).
Kas pakutud soojustuslahendus on ikka parim, kui üldiselt kiviseina seestpoolt ei soojustata ja alles jääks ka õhkvahe, mis soodustab tuule läbipuhumist.
Postitatud: 12 Mär 2018, 06:15
Postitas vuuk
Et teada, mis on parim, selleks on kõigepealt vajalik välja selgitada prioriteedid.
Üks võimalik parim on kui vana maja üleni lammutada. Pädevalt projekteerijalt tellida korralik detailne projekt ja selle alusel lasta ehitada pädeval ehitajal uus A-energiaklassi kuuluv maja asemele.
Pakutud lahendusvariandi eelised:
kui aega ja raha on korraga vähe käes, siis saab lisasoojustada ühe toa kaupa, jupi haaval;
seina lahti võttes saab informatsiooni olemasolevate materjalide ja konstruktsioonide seisukorrast, vajadusel teha vastavaid otsuseid tööde käigus;
SPU (või näiteks FF-PIR) on ühtaegu ka aurutõkke eest, kui siiani niiskus pole kurja teinud, siis tõenäoliselt tuleb soojustussüsteem niiskusega toime ka edaspidi
PS: Ilmselt tegu ei ole ikkagi rolokseinaga. Tollel ajal ehitati tihti sellest, mis parasjagu kätte juhtus. Sellepärast arvatavasti ongi tegemist niisuguse ebaloogilise seinakonstruktsiooniga.
Telliskivi on suhteliselt aurutihe materjal väliskihis. Kogemused näitavad, et tellistest laotud seinad aga ei pruugi üldse aurutihedad olla, eriti kui laduda katkistest kividest, lohakalt ja tühjade vuukidega, mis tähendab, et tellis materjalina võib tellisseinast aurutiheduselt vägagi erineda. Aga küllap näete seda isegi kui seinad avate.
Postitatud: 12 Mär 2018, 09:00
Soovitada maja mahalammutamist on sama mis giljotiiniga peavalu ravimine.
Ma ei saanud täpselt pihta, mis on maja kandev seinamaterjal (puit või tellis).
Soojupidavust tõstaks, kui saad termoliidi välja ja asemele vahtplast või PUR vaht. Juba see 100 mm head soojustust võib piisav olla.
Kui tahad veel paremaks siis
a) (parem lahendus) väline vooder maha, kiviseinale kas vahtplast ja krohvid või karkass villaga, tuuletõke ja mingi fassaadikate.
b) süstid 6 cm vahe PUR vahtu täis või muul moel õhukindlaks siis jälle mingi soojustus väljapoole (sama mis eelmises punktis)
Kumbki võte on iseseisev ja võid teha sulle meeldivas järjekorras.
Postitatud: 21 Mär 2018, 20:10
Postitas Gips3
Tänud nõuannete eest.
Siit ja sealt uurind/lugend - seda seina saab nimetada "lapikivist väliskihiga / laudsisevoodriga nopsasein". Sellist kirjeldab Leo Jürgensoni 1949 aasta raamat "Elamuehitus" (lk283). Seal on ka soovitatud sellise seina puhul ka väline õhkvahe täita räbu, kanarbiku või muu niiskuskindlama materjaliga.
Ühesõnaga PUR-vahtu kahe kivimüüri vahele tundub hea lahendus. Jääb kül palju külmasildasid sidekivide tõttu aga seina tervist vahuga täitmine ei tohiks kahjustada ... või mis? Ja kui avaneb uus rahaauk, siis saab välispidise soojustuskihi omkaorda juurde lisada!? Kas lõpplahendus on seina jaoks kauakestev ja ei tekki niiskusega probleeme?
Seina kandev osa paistis pööningult vaadates olevat sisemine tellismüür, vähemalt sellele toetus müürilatt.
Postitatud: 22 Mär 2018, 09:23
Oleksid võinud sealt leheküljest kirjelduse siia lisada (Mul pole seda raamatut).
Sõltub kui suur on õhuvahe. Muidu aga jah puuritakse segust augud läbi (tavaline 10 mm kivipuur) - august lastakse termovaht sisse ja auk samavärvilise seguga täis. Jääb peaaegu välimus nii nagu enne.
Külmasildade pärast ei tasu üldse muretseda kui tuleb kindel plaan väljast soojustuskiht juurde lisada. Sel juhul ei mängi see külmasild absoluutselt rolli ja kui on seespool ka piisav katkestus ka siis ka mitte.
