Raadio
Postitatud: 10 Mär 2018, 16:18
Raadio hakkab sahisema kui panen mingi teise voolutarbija samasse pistikusse. Peab kogu aeg kruttima, et mängiks mis võiks aidata. Olen näinud osadel asjadel käib juhtme ümber mingi julla.
Re: Raadio
Postitatud: 10 Mär 2018, 16:45
Postitas dumbuser
Mis see teine tarbija on ? Kui igasuguse tarbija peale sahisema hakkab siis on seal pistikus sitt kontakt. Kui mõne kindla tarbija peale sahisema hakkab siis on see tarbija kas katki või valesti ehitatud. See julla võiks midagi päästa kui ta on selle vidina juhtme ümber mis häireid põhjustab. Enamasti on seal aga siiski terve hulk igasugu filtried veel ja see julla on lisaks. Niisama seda nublakat sinna pannes ei pruugi mitte mingit vahet olla.
Re: Raadio
Postitatud: 11 Mär 2018, 08:32
dumbuser kirjutas: 10 Mär 2018, 16:45
Teine tarbija on läpakas.
Re: Raadio
Postitatud: 11 Mär 2018, 09:11
Postitas A.S.
Seal ei pruugi isegi mitte uue (loomulikult seekord kallima) läpaka ostmine aidata. Aga prooviks võid ju uue osta, nende puudust tänapäeval pole.
Pane raadio mõnda kaugemal asetsevasse pistikupessa, sellest võib (aga ei pruugi) abi olla.
Re: Raadio
Postitatud: 10 Apr 2018, 21:41
Postitas Andy2
osta korralik raadiu, mitte mingi vähese tundlikkusega välisantennita monstrum.
Re: Raadio
Postitatud: 11 Apr 2018, 11:09
Postitas officer
...pane läpakas tööle ilma laadijata, siis saad teada, ka viga peitub läpaka toiteplokis.
Kas raadio toiteplokk on originaal või mitte?
Re: Raadio
Postitatud: 11 Apr 2018, 15:51
Mul oli töökojas sama asi kui lauda valgustas led prose mis oli samasse pistikusse pandud kus raadiogi. Aga led valgustus oli väga halb ja panin siiski päevavalgustorudega valgusti ja kadus ka raadio sahin ja näppimise mure.
Re: Raadio
Postitatud: 11 Apr 2018, 16:24
Postitas officer
Üldjuhul on häireallikaks odavad DC impulstoiteplokid, millest on ärajäetud häiremahasurumise filtrid.
Re: Raadio
Postitatud: 14 Juul 2022, 14:20
Postitas jyrikg
Läbi filtri kondekate suunatakse häired PE juhti. Kui seda PE juhti ja maandust pole siis häireid välja ei filtreerita isegi kalli lapaka toiteplokist.
Igasugu LED prosed ongi häiregeneraatorid. Kui 21 euro eest on saada duralumiinium korpusega 30W valgusallikas jaekaubanduses lihtsurelikule siis seal pole filtri komponente ega liigpinge piiramiseks varistore kunagi plaaniski panna olnud. Toitejuhet on ka 1/3 m.
Re: Raadio
Postitatud: 22 Juul 2022, 07:51
jyrkg on siiski õigus - antud juhtul on tegemist siiski võttega mis on elektrotehnikas üldtuntud - tahad raadohäired vähendada kasuta filtreid PE juhiga. See on PE teine roll.
Re: Raadio
Postitatud: 22 Juul 2022, 10:33
Postitas jyrikg
Muudab jah antenniks. Korrusmajades on sellest tulnud juba probleeme. Kuna tehases on filtrid kondekad ühendatud korpusega siis need häired ka sinna suunatakse.
3F filtreid tehakse ka selliseid , kus filtri kondekad on N juhiga ühendatud. Vajalik siis kui toidetakse seameid läbi rikkevoolukaitsme.
Re: Raadio
Postitatud: 22 Juul 2022, 10:47
Postitas Küülaline
jyrikg kirjutas: 22 Juul 2022, 10:33Vajalik siis kui toidetakse seameid läbi rikkevoolukaitsme
Tänapäeval on ju kõik pistikupesad läbi rikkevoolukaitse.
Re: Raadio
Postitatud: 22 Juul 2022, 11:00
Täpsustaks - mida jämedam on PE juht ja mida kiiremini maandusse jõuab (võimalikult heasse), seda väiksem on antenni osakaal.
RVK ei puhu tavajuhtumil pilli, sest need kõrgsageduslikud voolud on mA kandis. On muidugi juhtumeid, kus on taha ühendatud kümmekond arvutit ja lööbki RVK välja. Et seda vältida, tuleb RVK ka mõistlikult kaitsetega kombineerida, mitta aga üldlevinud "foorumi" varianti kasutada.
Re: Raadio
Postitatud: 25 Juul 2022, 09:46
Postitas jyrikg
Mõtlesin pistikust toidetavaid 3f seadmeid mis sisaldavad sagedusmuundureid( nt transportöörid) või võimsaid toitemuundureid(laadijad).
Statsionarsed seadmed tööstuses saab ju ilma pistikuta ühendada(pannakse karp kaitselahutuslülitiga)- ei pea ka RVK-t kasutama
Endal kogemus ABB muunduriga, millel juba filter RVK välja lülitab ilma mootorit käivitamata.Samas mootor ilma muundurita toimib koos RVK-ga. Lugedes juhendit siis antud mudel pidigi nii toimima- nähtud ette statsionaarseks paigalduseks ja muundur sisaldab sisemist filtrit.
Re: Raadio
Postitatud: 25 Juul 2022, 12:56
On nii laine teooria kui ka puhas füüsika. Ja mida väiksem on maandustakistus (antud juhul PE juhe) seda väiksem on häirete mõju. Võid ju elektrikontrollikeskuse vastavaid spetsialiste oma teoorias ümber veenda, eriti ei usu kui nad just seda koolitusel rääkisid.
Re: Raadio
Postitatud: 25 Juul 2022, 23:31
Postitas Küülaline
Sellist asutust nagu Elektrikontrollikeskus ei eksisteeri juba üle 10 aasta.
Re: Raadio
Postitatud: 26 Juul 2022, 07:51
Seal telliskivi tänaval nad teevad koolitusi - st.just EMC häiretega seotud
Re: Raadio
Postitatud: 26 Juul 2022, 11:02
Postitas jyrikg
Sealt Telliskivi tänavalt käivad ka PE juhi häire allikaid taga ajamas nii büroohoonetes kui kaubanduskeskustes. Sest arvutivõrkudesse indutseeritakse ka häired kui PE juhis neid juba piisavalt saada on. Koolituse ajal näidati ette kuis ja millega otsitakse.
