maja küttesüsteem.
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:26
Postitas Jüri122
Tere!Sooviks küsida tarka nõu.Maja 2 korruseline,kokku 200m2.Ülemisel korrusel kahe toa peale ahi ja ka elutoas kaminahi.Alumisel korrusel ahi,pliit sojamüür,leso.Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet.Mõtlesin keskütte peale,aga sellega tekib mure,et kui talvel kodus pole siis pole kes kütab.Mis oleks mõistlik lahendus`?
Re: maja küttesüsteem.
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:36
Oleneb kui pikalt kodust ära oled. Keskküte ei tähenda et see ei võiks olla automaatne, oleneb mille baasil on- maasoojuspumbaga on ka keskküte, nagu ka halupuiduga küttes.
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:45
Postitas Jüri122
keskütte puhul teeb muret vesi,mis ära külmub kui kütta ei saa.
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:50
Postitas Prill
Vee külmumise vastu saab süsteemi elektritenni panna, mis hoiab vett plusspoolel.
Postitatud: 06 Mär 2018, 19:23
Kui keskküte on maaküttega, õhk-vesi soojuspumbaga või automaatse katlaga, miks see vesi peaks ära külmuma, kütjat pole ju vaja?
Postitatud: 11 Mär 2018, 13:53
Postitas Jüri122
hetkel pole mingit süsteemi.Mis peaks olema korralikus süsteemis,et kõik toimiks.Katel,radikad,paak torustik,kas midagi veel.Kui süsteemi panna elektritenn palju see voolu hakkab neelama.
Postitatud: 15 Mär 2018, 09:29
Postitas habemega
Jüri122 kirjutas: 11 Mär 2018, 13:53
Lihtsaim (foorumilaadne) soovitus on, et mine ja koli korterisse, kus on kõik mugavused olemas või hoopis lõunamaale.
Katel, radikad jms, võibolla isegi maasoojuspump, kõikide nende eest tuleb üsna palju raha välja käia. Samuti pead maksma kütuse eest, olgu selleks pellet, halupuu, elekter, gaas vms
Sellise poolkõva jutuga foorumist oma muredele lahendust otsida pole nagu pointi. Kui maja soojustamata, siis mis sa ootad, soojusta ära. Kamina ja ahjudega saab ka edukalt elada, tuleb ainult vaeva näha ja kütta. Kui aga pidevalt kütta ei viitsi, siis ehita küttesüsteem. Enne soojusta aga maja ära, siis ei pea nii võimast süsteemi ehitama.
Paraku on talvel külmaga tarvis energiat kulutada täpselt nii palju, kui majast sooja välja läheb. Sinu valik on see, kui palju sa sooja välja lased, kinni suudad püüda (tagasi suunata) ja kompenseerid kadu. Mugavuse eest tuleb paraku maksta. Kõige väiksem investeerimiskulu (st küttesüsteemi väljaehitamine) on tõenäoliselt elektriga otseküttes (juhul, kui peakaitse seda võimaldab).
h.
Postitatud: 15 Mär 2018, 10:04
Postitas JyriPaike
Jüri122 kirjutas: 06 Mär 2018, 17:26
Saame pakkuda erinevaid lahendusi - soojuspumbad, katlad, päikeseküte.
e-mail
info@akromex.com
www.akromex.com
Postitatud: 15 Mär 2018, 17:19
A kuhu el.radiaatorid jäid, neid ei paku?
Postitatud: 15 Mär 2018, 20:11
Postitas Vaido
Võimalusel on hea oleks üks korralik täisautomaatne küttesüsteem (nt pelletiküttel). Kogu maja kütmise ühest kohast ja saab ka sooja tarbevee katla kaudu kätte (2-süsteemne boiler).
Paneks nn niisketesse ruumidesse (vannituba, wc, esik) jm põrandakütte ja magamistuppa radikad. Siis saaks kogu elamise ühtlaselt soojaks, ei peaks erinevad küttekoldeid kütma ja puid tubadesse vedama.
Ja nagu
Prill siin kirjutas, saab vee külmumise vastu elektritenni panna, mis hoiab vett plusspoolel. Näiteks pelletikatlal
PELLE on küljepeal ava elektritenni lisamiseks.
Aga ma alustaks ka ennem maja soojustamisest.
Postitatud: 17 Mär 2018, 00:58
Postitas kedambarai
Maja väljast soojustamata.Talvel kõvema külmaga ei ela siiski ära.Sooviks panna tõhusamat kütet. Mis oleks mõistlik lahendus`?
A äkki kuidagi saab ikkagi soojustada? See aitab, päriselt kaa
Postitatud: 19 Apr 2018, 09:06
Postitas Lauri_s
Tahtsin ka öelda, et enne küttesüsteemi alla raha panemist tee see väljaminek ja soojusta maja ära - ei ole mõtet ehitada küttesüsteemi paremaks, et saaks säästlikumalt "õue" kütta ju.
Postitatud: 18 Juun 2018, 15:16
Postitas pellet
Ei mingit muret.
https://www.ostakatel.ee/et/pelletikatl ... iopel-line
Vaata videot ka. Katlamaja alati taskus.
Postitatud: 18 Juun 2018, 20:01
See ostakatel... on mingi lambikoht, sealt ära vaata, aga muidu põhimõte õige, on pelletikatlaid mille võid rahus omapead jätta nädalateks või isegi pikemaks, eeldusel et mahuti maht piisav on.
